Сальник в насосе ГУР
Transmission and control gear
Денис П
Сообщение Денис П »
Стоит ли менять сальник внутри насоса ГУР ? разобрал насос вот думаю менять не менять , если поменять вдруг попадется подделка, родной сальник вроде не сильно изношен, а он может быть высохшим ? или оставить ? насос 90 года выпуска дв. Камаз
Урал 375 двс камаз740. Z49
Урал 375 двс ямз238. Z47
Re: Сальник в насосе ГУР
если уж разобрал - меняй
палыч79
Сообщение палыч79 »
Под рабочей кромкой внутреннего сальника стоит стальная втулка,(попробуй вытянуть её), на торце втулки кольцо резиновое.Менять две позиции стоит тока на качественные резинки, если через вал сошки не давит масло,то не трогай.Я на этом обжогся,на 500км -два раза ГУР забирал,с вала сошки всё масло выкидывало.В Магаданском КамазЦентре, РТИ гумно частенько.
У меня Урал 375Д, 1977,ямз-236. А тот ГУР новый с Челябинска привозили,отходил 5 месяцев ну а дальше я написал, со свалки СССР-кой собрал ГУР,не фонтан,но год уже пашет.
375д-236-7м2-1977г/в.
Денис П
Сообщение Денис П »
В насосе гур сальник не менял. С вала сошки не капает, но капает с вала кардана гидромасло (вал со шлицами полый). Буду разбирать, Вы не в курсе как в распределителе укорачивают пружинки, чтоб руль мягче стал крутится?
У меня Урал 375Д 1976г с камазовским двигателем.
палыч79
Сообщение палыч79 »
Я с золотниками не изголялся,вроде там укорачивают на 2мм пружину или поршеньки или запаивают через один.В живую не видел,это по слухам.Я б не стал ерундой заниматься,если нормальный насос и исправные золотники то должно легко быть.У меня насос ЗИЛовский ну обычный,ГУР солянка,усилитель в прошлый год делал.На земле на месте крутит тяжко,по снегу легче если не замёрзшее,но мне хватает,пока не крякнет трогать не буду,да и запчасти нынче гумняного качества.
Александр&К
Сообщение Александр&К »
viewtopic.php?f=30&t=8481 рисунок в конце темы. Такой насос?если такой то в мануале на КАМАЗ который лежит в библиотеке сайта есть как регулировать клапана.
палыч79
Сообщение палыч79 »
На картинке гладко,спецом глянул на свой насос он весь такой сухой и новый,ну нах его половинить из-за мифических кг/см. ну не факт что дуть он будет.на УРА ,Купите новый насос и парьте мозги,лепилово ведёт к попадалову,оно как спецом в -50 и происходит Изображение
скороход86
Сообщение скороход86 »
извиняюсь что в чужой теме пишу. Подогнали насос , там где стрелка на фото должен стоять сальник или я что-то путаю?[img]http://savepic.su/536000.jpg[/img]Что за маркировка насоса[img]http://savepic.su/583107.jpg[/img]цифры 06-09-06
Денис П
Сообщение Денис П »
Вот у нас насос стоит 7500 тр. Обхожусь старыми, перебираю, запасе вожу насос гур, топливную, компрессор, помпу итд все старое.
Денис П
Сообщение Денис П »
скороход86 писал(а):извиняюсь что в чужой теме пишу. Подогнали насос , там где стрелка на фото должен стоять сальник или я что-то путаю?[img]http://savepic.su/536000.jpg[/img]Что за маркировка насоса[img]http://savepic.su/583107.jpg[/img]цифры 06-09-06
Сальник внутри, половиниш потом снимаеш стопорное кольцо подшипника, из внутри (вал со шлицами, бить по нему боротком). Вал с подшипником вылезает наружу, там и сальник. Подшипник смазывается маслом от двигателя. Заводской сальник желательно не менять до победного конца. Среднюю плиту ставить только в как было в одном положении (противном случае насос работать не будет).
Последний раз редактировалось Денис П 28 окт 2011, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
скороход86
мне за пиво подарили :D
палыч79
Сообщение палыч79 »
У вас по ходу пиво охеренно вкусное наверное,судя по выменяным деталькам. :D :lol:
скороход86
спасибо за разьяснение .
kliss
Сообщение kliss »
А где купить сальник насоса или хоть размеры подскажите?
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
vanzan
Сообщение vanzan »
kliss писал(а):А где купить сальник насоса или хоть размеры подскажите?
Размер 24Х46.
Аналоги где стоит такой же по размерам сальник.
Компрессор Зил-130
24Х46 Зил-130
120-3509078
236-1029240 Сальник привода ТНВД ЯМЗ.
864121 Манжета Насос ГУР Камаз.
309777-П Манжета Насос ГУР Зил-130
kliss
Сообщение kliss »
Размер 24Х46.
Компрессор Зил-130
24Х46 Зил-130
120-3509078
Спасибо большое. Я так понял 24 это внутренний диаметр а 46 наружний? А высота какая? Хочу импортный аналог подобрать.
С уважением,Влад.
vanzan
Сообщение vanzan »
kliss писал(а):Я так понял 24 это внутренний диаметр а 46 наружний? А высота какая? Хочу импортный аналог подобрать.
Совершенно верно.
Высота где то 9-10 мм.
kliss
Сообщение kliss »
Большое Вам спасибо.
С уважением,Влад.
Strlelik
Сообщение Strlelik »
А как правильно установить сальник? Пружинным кольцом к насосной секции, или к приводному шкиву? Купил на замену импортный сальник NAK TC 24X46-10, вот сижу, голову ломаю. Вроде как получается, что если поставить пружинкой к насосной секции, то при работе насоса в этом месте создается небольшое разряжение и возможен подсос воздуха и вспенивание масла. Ведь сальник можно рассматривать как клапан. В одну сторону пропускает, а в другую нет. Поставить если сальник пружинкой к приводу, то подсоса воздуха гарантированно не будет. Но при нагреве масла, в бачке появится избыточное давление и тогда там возможно будет сопливить масло и оно будет сливаться в дренажное отверстие.
Кто что думает по этому поводу?
Alex_SA
Сообщение Alex_SA »
Ставить надо как в книге, т.е. пружинкой вовнутрь.
