Карбюратор для 131 ЗИЛ'а
Разбираюсь с машиной после покупки.
На ней стоит карб К-135, почти новый.
Насколько понимаю, это газовский.
Хочу поставить родной, зиловский К-88А.
Правильно ?
Правильно ?
Re: Карбюратор для 131 ЗИЛ'а
Ну вообщем-то довольно много ЗиЛов ездит с карбюраторами от ГАЗона и водители говорят о том, что расход топлива уменьшается при этом литров на 5 .....
Ну про то на сколько расход уменьшается я не знаю, но вот для того, чтоб машина ехала экономично приходится жертвовать мощностью . Машинка едет ощутимо слабее чем с К-88 .... ну это всё пробовать надо, т.к. возможно и 135-го крабюратора тебе хватит
Не зря спросил. Ощутимо слабее.
На небольших подъемах приходится переключаться на низшие передачи,
не тянет.
не тянет.
- Alexeyromanoff
А как давление масла?
Кстати вопрос, а как стоит у тебя воздушник? Насколько я понимаю когда ставят ГАЗоновский карб то воздухан ставят прямо на него, а когда 88 то радом как положено и соединяют через патрубок.
У меня тоже газоноский стоит, да на низах давление масла никакое, вот и думаю, что у меня? (машинка давно стояла), толи масло поменять и все пройдет (это обязательно), толи насос масляный отжил свое, толи поршневая уже того, толи газоновский карб слишком слабенький.
Да действительно приходиться переключаться на небольших подъемах.
Кстати ГУРУ подскажите, низкое давление масла на низах (ниже 1 и горит лампа) это что может быть? Неужели поршневая?Так неохота капиталить.
И как проверить компрессию?
+++Кстати ГУРУ подскажите, низкое давление масла на низах (ниже 1 и горит лампа) это что может быть? Неужели поршневая?Так неохота капиталить.
Я не ГУРУ, но может быть:
-износ двигателя (коленвал с вкладышами, распредвал)
-износ маслонасоса
-ослабла пружина редукционного клапана в маслонасосе
-износ маслонасоса
- Трумен
У меня 120й движок на 157м карб 88й. Воздухан крепится на карбюратор.
? - Помоему давление масла зависит от оборотов коленвала.
- Alexeyromanoff
Трумен писал(а):У меня 120й движок на 157м карб 88й. Воздухан крепится на карбюратор.
Прошу прощения был неправ. С давление разобрались.
