Урал РЭМ двигатель 536 312 лошадей
- RAT
Не хватает движка при буксировке техники без колес с поля , по дороге норм
Собственно вопрос , как колхозным способом по быстрому накрутить 536 без прошивки , на снижение ресурса по хрен Рэмка живет пару месяцев или меньше.
- Модель: МАЗ
В этот РЭМ надо мотор 12-14+ литров с механической топливной,а того,кто одобрил в него ямз 536 в тюрьму.
- rencom
Никак там по простому не накрутить.
И даже по сложному мало что можно сделать.
По 534 обсуждали поднятие мощности. , честный ответ был , процентов 10 не больше.
- Nikola
Какую то волокушу или подкат не вариант под перед техники подсовывать? Конечно условий не знаю, но в некоторых это может быть проще, быстрее и надёжней ...
КАВЗ 4х4 2UZ
- RAT
Там времени нет обычно , чалки накинул и алга , если хотя бы часть колес или гусянка осталась то норм без них просто плуг в 15 тонн тащишь, проблемы с БМП БТР , с грузовиками и Мрапами нормально , танк только по дороге при наличии гусениц или целых катков.Nikola писал(а): 25 апр 2025, 17:20 Какую то волокушу или подкат не вариант под перед техники подсовывать? Конечно условий не знаю, но в некоторых это может быть проще, быстрее и надёжней ...
- RAT
Ну я сначала думал там 238 стоит , но оказалось нетkolinz писал(а): 25 апр 2025, 17:09 В этот РЭМ надо мотор 12-14+ литров с механической топливной,а того,кто одобрил в него ямз 536 в тюрьму.
- RAT
Ясно , хреново что все впритык, как обычно.rencom писал(а): 25 апр 2025, 17:14 По 534 обсуждали поднятие мощности. , честный ответ был , процентов 10 не больше.
Не впритык, это 537, 543 МАЗ, но их, наверно, живых и свободных уже хрен найдёшь.
Не знаю, может во впускной коллектор газ какой горючий подавать, слышал что на месторождениях при утечке газа дизеля вразнос уходят, но сам не проверял
- RAT
Так новые вводные, движок все же 238 видать под вояк шасси делают с ними, завтра индекс модели скажут и может будет фото
- RAT
такие варианты не катят, надо то что можно сделать ключами и отверткой, это не рембаза и парни просто водилы даже не механики
RAT,
А что там надо то??? Шланг во впускной коллектор и баллон пропана? И чтобы кто то открыл его в нужное время.
Я так понимаю от этого может зависеть их жизнь.... Так что не так это и сложно
- rencom
и разнесет впускной коллектор например
На куски
- rencom
Можно заварить аварийный клапан на рампе , снять разьем с дозатора . Давление в топливной скакнет за 2000 атмосфер .
Жаль это очень ненадолго. Если вообще сразу насос или трубки не порвет
rencom,
Как то же работают бензиновые двигателя, там то тоже во впуске взрывная смесь.
Слышал что на месторождениях если утечка газа, то мотор уходит в разнос и заглушить не получается
А вот это самое вероятное.
В гидравлике если пред клапан забит, насосу сразу кирдык...
- RAT
устаноуить по сути фугас в машину это точно не вариант,танкист 204 писал(а): 25 апр 2025, 19:47 Как то же работают бензиновые двигателя, там то тоже во впуске взрывная смесь
- Модель: МАЗ
В описании РЭМ написано,что вес буксируемого транспортного средства 12 т.Похоже не мотор слаб,а техника применяется не по назначению.
