Течь в системе охлаждения.
Engine
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Всем добрый день. Потек тосол, (соединительная водяная труба в месте ее стыка с правой трубой ). Чтобы устранить течь, нужно извлечь соединительную трубу. Здесь возник вопрос, можно ее вытащить так?! не снимая правую и левую трубу, так как она входит в них. Одни сказали что в основном их разрезают и вставляют резиновый шланг посредине, другие говорят что сначала в одну сторону до конца ее сдвинуть, поменять резиночки, потом так же с другой стороны. для удобства вижу что нужно снять маслянную горловину. а вот как быть дальше чтоб ремонт не затянулся, не знаю, кто менял подскажите.
Western
Re: Течь в системе охлаждения.
Сообщение Western »
Снимайте коллектор, не усложняйте.
Урал 375
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Нет, снятие правой или левой водяной трубы, это точно усложнение всего ремонта. Для того что бы их снять, нужно снять воздухан, и неготов точно сказать настолько удобно будет подлезть ко всем болтам этой трубы не снимая топливного насоса, а это точно геморой, раз я его уже снимал. Взял полотно по металлу, за час перепилил трубу, она алюминиевая, но толстостенная. Наружний ее диаметр 50 мм, сейчас подберу под нее шланг соединительный и весь ремонт.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Похоже придется новую трубу покупать:).я за час снимал трубки ТНВД.воздушны коллектор и водяной коллектор...менял резиновые колечки.мазал герметиком.и все обратно
Вернуться в «Двигатель»
