Как подлезть к правой боковине двигателя?
- quq
Двигатель Камаз 740. Посоветуйте, как добраться до правой боковины двигателя. В передней ее части подтекает масло, не могу определить источник, сверху не видно. Думаю снять правый подкрылок, который защищает двигатель от грязи переднего колеса. Помыть, определить месть течи, устранить. Насколько это правильно?
Урал 4320
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: Как подлезть к правой боковине двигателя?
Я уже не задумываясь снимаю эти брызговики, двигло как на ладоне становится, а делов - несколько болтов открутить.
И обязательно глянь состояние сапуна - по холодам может обмерзать и поднимается внутрикартерное давление с течами соответственно.
- Борисыч
Отпишись потом, где течь была ... а то тоже ползти надо ..
- quq
Короче,
течет из под головок, похоже из под всех сразу, капает на коллектор. Двигатель хоть и с небольшим пробегом, но 1989 г.р.
Скорее всего, с 89 года ни разу не вскрывали.
Буду потихоньку разбирать по вечерам....
А подкрылок да, несколько болтов и двигатель как на ладони.
Урал 4320
- quq
А основная течь обнаружилась на рычажке переключателя гидромуфты. Интересно он ремонтируется или меняется целиком.
Урал 4320
- ПОМПАТЕХ
резинка меняется а сам термоклапан целиком
Да воздастся ищушему...!
- quq
ПОМПАТЕХ писал(а):резинка меняется а сам термоклапан целиком
Ок, понял.
Урал 4320
