пропало давление масла на ямз 236 не 2
- crot2014
привет всем тут такая шляпа произошла осенью 2010 года поставили машину на зимний прикол давка давила -5 буквально сегодня завел все нет давки еле еле с главной магистрали бежит в чем может быть дело ???
- л-т
Re: пропало давление масла на ямз 236 не 2
От конденсата в поддоне запал перепускной клапан в масленном насосе или лопнула пружина...
А вообще надо поподробнее, а то по телефону трудно диагноз ставить...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- crot2014
л-т писал(а):От конденсата в поддоне запал перепускной клапан в масленном насосе или лопнула пружина...
Короче снял я вчера насос организовал небольшой стенд при работе происходит следующее затыкаю рукой выход с насоса а давки то и нет масло с насоса во все щели давит только не в магистраль да и в основном в клапан вот такая ситуация рем комлекты кто нибудь в продаже видел
- л-т
Поколдуй с редукционным клапаном, если не поможет - меняй насос на новый или заведомо рабочий.
А как крутил? Если чуть-чуть рукой, то ни чего не увидишь - обороты надо. Производительность у него большая, с лихвой покрывающая все протечки в зазорах. А когда раскрутишь, то обязательно манометр надо - давление в перепускном клапане выставить.
