Вопрос по ниве
Обсуждение автомобилей НИВА и ШЕВИ-НИВА, их модификаций и техники на их базе.
avv
Вопрос по ниве
Сообщение avv »
У кого-нибудь нива есть? Подскажите как в оригинале должен идти трос спидометра к раздаточной коробке: вверху задней опоры или внизу? У меня его вырывает постоянно и вибрации из-за него. А с железнами гайками сейчас не делают, только текстолит..
Борис
Re: Вопрос по ниве
Сообщение Борис »
Странно... Вроде уже отвечал. У меня есть!
Вообщем идёт над опорой, вот фото:
Вроде всё видно...
Остальное тут
Эдуард
Re: Вопрос по ниве
Сообщение Эдуард »
Однозначно НАД опорой!
У меня есть вот такой Нив
:oops: просто похвастаюсь...
korsar-tv
Re: Вопрос по ниве
Сообщение korsar-tv »
так это ты не в ту тему забабашил :D (я про фото с нифкой)
есть же темка про "наши маленькие машинки".. вот давай туда :D
WRANGLER
Re: Вопрос по ниве
Сообщение WRANGLER »
как на ниве работает п.привод без включенной блокировки?
л-т
Re: Вопрос по ниве
Сообщение л-т »
2Эдуард
Это ж сколько разобрать надо, что бы лампочку в фаре поменять ( решётку,СМУ, фару ) :mrgreen:
Хочу купить Камаз-4310,борт.
131
Re: Вопрос по ниве
Сообщение 131 »
WRANGLER писал(а):как на ниве работает п.привод без включенной блокировки?
Постоянно включен через дифференциал в раздатке.
WRANGLER
Re: Вопрос по ниве
а на какие колеса подается привот при отключенной блокировке
л-т
Re: Вопрос по ниве
Сообщение л-т »
Нива имеет постоянный полный привод. Блокируется диф. в РК - передний и задний мосты, на любой скорости, не зависимо включена понижайка или нет.
victor
Re: Вопрос по ниве
Сообщение victor »
И Нива как едет с влюченой блокировки так едет и без неё , разницы нет только руль тяжелее крутится.
Гацик
Re: Вопрос по ниве
Сообщение Гацик »
л-т писал(а):Нива имеет постоянный полный привод. Блокируется диф. в РК - передний и задний мосты, на любой скорости, не зависимо включена понижайка или нет.
В Ниве постоянный полный привод. Только распределения тяги идет разное . На передний мост 60 или 70 процентов, а на задний 40или соответственно 30 процентов.
л-т
Re: Вопрос по ниве
Сообщение л-т »
Сомневаюсь сильно - там диф. симметричный. А если пробуксовывает при резком старте передком, то не потому что тяга больше на передок, а потому что разгружается. Что бы делить усилие, надо что то умное в РК, а Нива весьма простая машина...
Гацик
Re: Вопрос по ниве
Сообщение Гацик »
Комрад, не надо сомневаться, ты скинь передний кардан и без блокировки дифа попробуй тронуться с места)))
Гацик
Re: Вопрос по ниве
Сообщение Гацик »
WRANGLER писал(а):а на какие колеса подается привот при отключенной блокировке
на передний мост
Re: Вопрос по ниве
Гацик писал(а):Комрад, не надо сомневаться, ты скинь передний кардан и без блокировки дифа попробуй тронуться с места)))
и что ? Поедет ?
Гацик
Re: Вопрос по ниве
Сообщение Гацик »
Вот и я пишу "лейтенанту" чтобы попробовал, если он говорит что распределение на передний и задний мост одинаковые.
Ведь само понятие "межосевой диф" говорит что произойдет уравнивание скоростей между осями, т. е. 50х50. Отсюда значит, что кто-то крутится быстрее, а кто-то медленнее, а значит 60х40(или 70х30 я точно не помню, читал еще в 80-х годах).
В 85г. я решил снять передний кардан и поездить экономя топливо и убежать от люфтов 2-х крестовин, а это и от частичной вибрации, а при поездке по бездорожью прицепить кардан на место. Весь вечер глядел на мою Нивку почему она не хочет выежать из гаража. Так дело в том что и все передачи вперед пропали))) Потом тока дошло(на 3 сутки). Я вкл. диф и поехал. Но, пошла такая вибрация особенно при трогании с места, что я вернулся в гараж, вернул кардан на его место.
Re: Вопрос по ниве
Гацик , у тебя несколько неправильное понимание . Дифф не уравнивает скорости . Иначе бы поворачивать было нельзя .
дифф перераспределяет момент . У нивы дифф симметричный . ТО есть усилие не переднем и заднем мосту - одинаковое . А скорости могут быть разные .
У меня счас поджопная машина - олдсмобайл бравада . Там дифф несимметричный . 2/3 момента идёт на задний мост , треть на передний . Соответственно повадки слегка заднеприводные .
Гацик
Re: Вопрос по ниве
Сообщение Гацик »
Так я ж теперь у тебя спрошу, как поедет Нива если снять передний кардан?
Объясни пожалуйста, что произойдет.
Гацик
Re: Вопрос по ниве
Сообщение Гацик »
Извини, это в довесок))
Что произойдет с РК, если кто-то из "водителей" Нивы после выезда на хорошую дорогу забудет выключить диф??? Т.е. будет поливать гораздо больше чем сорокет километров в час....
Re: Вопрос по ниве
при разблокированном диффе никак не поедет .
При заблокированом , будет повышенный износ резины , шестёрен , карданов .
Вернуться в «НИВА»
