Машинка - ока. Стало выбивать второй предохранитель, который отвечает за стеклоочиститель, лампу давления масла, лампу уровня тормозухи итп
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... elejj.html
Выбивает не сразу, а когда заведешь двигатель, чуть проедешь, т.е. при больших оборотах.
Если бы КЗ проявлялось сразу - методика обнаружения причины понятна, последовательно отключать цепи и искать ту, которая коротит. В этом случае что делать непонятно. Отключал от генератора провод обмотки возбуждения - выбивает все равно. По логике генератор не должен работать в этом случае.
Подскажите, как продиагностировать в чем может быть причина?
Диагностика короткого замыкания
Также и действуешь. Отключи сперва питание стеклоочистителя,может обмотка моторчика на массу коротить. Поезди посмотри. Далее все остальные цепи. Генератор не при чем не надо обмотку отключать. От АКБ также успешно коротит.
- rencom
avv писал(а):[post]351975[/post] чуть проедешь, т.е. при больших оборотах.
вибрации , движения двигателя на подушках . Смотри где жгут перетёрся .
avv
Спасибо, хорошая мысль. Это может объяснить переменность явления. Жгут я ремонтировал несколько лет назад, менял куски проводов после того как мыши его погрызли...
- rencom
дворники
