Дом на колесах на базе ПАЗ
Обсуждение автобусов ПАЗ, их модификаций и техники на их базе.
dorannik
Сообщение dorannik »
Всех приветствую.
Хочу приобрести Паз и сделать из него автодом. Есть очень много вопросов людям, которые разбираются в этой технике. Т.к. я с росавтопромом в жизни ни разу не связывался.
Вопросы:
1. насколько сложно переделать 3205 (2х4) в 3206 (4х4). Знаю что умельцы есть, делали. Вопрос сколько это может стоить. 3206 в наших краях (Казахстан) редкость, но есть. Вот и думаю проще переплатить за уже полноприводный паз или купить дёшево заднеприводный и воткнуть туда мосты от газ 66 и раздатку. Стоимость 3205 где-то 185 000 руб у нас, а 4х4 где-то 315 000 руб. Плюс выбор 3205 побольше и можно найти вариант по живее.
2. мотор полюбому хочу бензиновый, там стоит змз 5234. Имеет ли смысл его менять на другие моторы рос производства? (нужно именно рос производтсва). То что я вычитал на просторах инета, вроде как 5234 более менее норм двигатель. Есть более мощные, но они редкость. Есть ли какие косяки у 5234 и как их лечить. Знаю что греется в горку, вроде как решается электровентиляторами. Может его как-то можно улучшить?
3. КПП - самая большая головная боль пазоводов, 4 ст, без синхронизаторов. На полноприводном пазе можно ехать максимум 70 км/ч. я так понял так же и на газ 66. На что её поменять, чтобы было более менее кофортно переключать передачи, желательно что бы их было 5 вперед и на сколько плохо для раздатки газ66 ездить со скоростью 90 км/ч. Вроде как от зила бычка подходит СААЗ-136М3.
Если вдруг кинете в меня полезными ссылками, буду премного благодарен. Что-то ничего путного пока не нашёл.
Строю полноприводный автодом на базе ГАЗ 3307, есть куча вопросов
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=60&t=28467#p442980
темнокот
Сообщение темнокот »
Может денег накопите и купите без лишних проблем и головняков....
https://forward52.ru/speczavtomobili/av ... -next.html
темнокот
Недешевое удовольствие....
https://m.youtube.com/watch?v=XikF1v1Pt68
темнокот
Вот к человеку обратитесь....
viewtopic.php?f=4&t=28334&hilit=Кавз
dorannik
Мы не ищем лёгких путей. Да и хочется всё сделать под себя, сколько не смотрел готовых автодомов есть то что не устраивает. Это раз. Ну а во-вторых и это очень важно, самому автодом построить гораздо дешевле чем покупать готовый.
темнокот
Я выше тему скинул, к командору обратитесь они много проектов сделали...
Просветит и по бумагам и техническим решениям.
темнокот
Полноприводный дом на колёсах.
https://m.youtube.com/watch?v=ekEc0Iqew1E
темнокот
И еще тема...viewtopic.php?f=103&t=28089
85 км\час можно вполне себе ехать длительное время, только карданы отбалансировать как следует, на 4000 оборотах.
buskermolen
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение buskermolen »
dorannik писал(а):[post]438950[/post] я с росавтопромом в жизни ни разу не связывался.
Вот отсюда лучше сразу 3206 - разница в цене пустяковая по сравнению с гимором и стоимостью переделки.
Благодарил (а): 30 раз
tuk писал(а):[post]438968[/post] 85 км\час можно вполне себе ехать длительное время, только карданы отбалансировать как следует, на 4000 оборотах.
Вполне но сдыхает в мало мальских подъемах , на ровном 75-90 при хорошем движке , чуть горки и 60 за радость., карданы херня , основные вибрации от переднего моста , у меня все отбалансированно пока мост не тключил циклический вой не пропал , сейчас вибрации в диапазоне 1800-2100 оборотов не лечатся ни как пока ,
Если ставить дизель 500+ момента и ГП 4.5-5.1 и колесья 44" супротив родных 42" , за 2000 фактически вылезать не будешь.уйдет и эта проблема .
Сдыхает в горках, это понятно, при таких массах. У меня от переднего моста вибраций нет, если отключить передний кардан, полная тишина. Кардан передний два раза отдавал на балансировку, видимо не умеют, и больше 1200 об крутить отказываются. Два других стоят производства Арзамас, отбалансированные на 4000 об. За последние 7 лет крестовины и подшипники в коробках ни разу не менял. Другие производители карданы не балансируют совсем, пластины приваривают для красоты.
Благодарил (а): 51 раз
Судя по массе этот автобус имеет легкое бронирование как БРДМ 2... :D
касса противопульная .
Сейчас конечно металл подешевел , но всё равно будет приятный бонус )))
Но там кажется и лобовое - броня .
Охренеть. И вправду БРДМ
dorannik
темнокот писал(а):[post]438967[/post] И еще тема...viewtopic.php?f=103&t=28089
От зила оказывается можно моторы ставить. сразу с кпп. 41 мотор часто вообще встречается? или это редкость
dorannik
темнокот писал(а):[post]438965[/post] к командору обратитесь
Спасибо, написал ему.
buskermolen
dorannik писал(а):[post]439045[/post] и самое главное это кпп, что бы 5 ступка была с повышенной 5 передачей. Может подскажите что.
Не стал спамить в теме [ref]Moryx[/ref], отвечу здесь. Такие КПП называются скоростные, набираешь в поисковике "скоростная КПП ПАЗ" и читаешь. Коробка передач скоростная 5 ступенчатая ПАЗ 3206, 4230, МАЗ 4370, партнамбер 3206-1700004-А/3206-1700004-60. Еще есть варианты установки КПП от Бычка, от ЗИЛ 130 (правда, они для дизеля ММЗ Д 245, но может и тебе подойдет - надо проверять). От ЗИЛ 130 переделка в скоростную есть видео в ютупе - просто поиском находится по фразе "сделать скоростную кпп зил" - это будет дешевле скоростной пятиступки от 3206, но и гимора побольше. Подойдут варианты от МАЗа, от автобуса ПАЗ Аврора. На ПАЗы ставили КПП ZF5-42 с передаточным числом на пятой - 0.76, правда, она опять компонуется с дизелем ямз 534 и у нее КОМ на лебедку будет либо тяжело достать, либо дорого. Скорее всего - и то, и другое. https://avtoalfa.com/tehspravochnik/kpp/zf/s5-42/
Еще было бы хорошо, для понимания, узнать почему ты так держишься за бензиновые моторы? Дизель несколько тяжелей, но у него больше крутящий момент, он экономичней по расходу топлива, а значит - уедет на одной заправке дальше, чем бензиновый.
Еще один способ выйти на крейсерскую скорость выше 70 - заменить главные пары мостов. Для ГАЗ-ПАЗ их сделали немало. Присмотрись к ГП от Валдая.
Ну, и напоследок, для размышления. Ничто даром не дается: повышение пятой передачи аукнется уменьшением момента и увеличением оборотов на первой передаче - так устроены скоростные коробки. Если твой будущий автодом планируется для заезда в говны - об этом нужно помнить, т.к. часто в них нужно двигаться как можно медленнее и очень часто джиперы и не только мечтают о раздаточной коробке с коэффициентом пониженной передачи 3 или 4. РК от ГАЗ 66 имеет пч 2 и переделке не подлежит.
dorannik
buskermolen писал(а):[post]439051[/post] 5 ступенчатая ПАЗ 3206, 4230, МАЗ 4370, партнамбер 3206-1700004-А/3206-1700004-60
Да я видел эти кпп, думал может кто их уже использовал. А то что-то не понятно одна кпп стоит 50 к руб, другая под 100к производства сааз.
buskermolen писал(а):[post]439051[/post] это будет дешевле скоростной пятиступки от 3206
Я больше за то, что бы меньше гемора. пускай чуть дороже, главное что бы поставить болт-он. и работало что бы долго.
buskermolen писал(а):[post]439051[/post] Еще было бы хорошо, для понимания, узнать почему ты так держишься за бензиновые моторы?
Буду ставить газ, поэтому будет в любом случае дешевле чем на дизеле. и меньше гемороя с обслуживанием и работой зимой. Плюс планирую от этого же газа греть воду, еду и возможно холодильник будет работать тоже от газа, может и отопление. Посмотрим как пойдёт.
buskermolen писал(а):[post]439051[/post] Если твой будущий автодом планируется для заезда в говны
Прям в говна ездить не буду, мне главное в горку подниматься будет, а там думаю понижайка поможет. Плюс как я понял на стандартной кпп, первой передачей почти не пользуются.
Вернуться в «ПАЗ»
