Определите пж деталь.
- Модель: ПАЗ
Добрый день. Появился у меня ПАЗ 3206 110 в отличном состоянии, на шишиговских мостах. Долго стоял, начали с ним работать, а передний кардан откручен, прикрутили, не идет. Стали разбираться, оказалось, что предыдущий владелец, в целях экономии бензина, сточил на крышках передних колес (которые на 10-ти болтах и закрывают переднюю ось с обеих сторон), внутренние чашки, которые надевались на вал. Так вот проблема в том, что не могу никак определить как они правильно называются и соответственно найти, помогите ребята.
И второй вопрос к профессионалам, можно ли на них воткнуть систему подкачки на ходу, хочу использовать автобус на среднем бездорожье!И где ее взять?
Буду благодарен за помощь!
Фланец ГАЗ-3308 ступицы переднего моста (ОАО ГАЗ) 66022304091
https://www.avtoall.ru/product-148454/? ... gIQAvD_BwE
У меня такие фланцы новые без крышек по 1000р шт., крышка 350р., снятые с новых мостов в сборе с крышкой 750р
Sergey_DDD писал(а):[post]413847[/post] на шишиговских мостах.
Передний мост можно сказать такой же а вот задний у них шёл как у ГАЗ-53. Резина какая стоит, как у 66-го или как у 53-го (3307)?
Sergey_DDD писал(а):[post]413847[/post] можно ли на них воткнуть систему подкачки на ходу, хочу использовать автобус на среднем бездорожье!
На переднем мосту думаю можно а на заднем если мост как у 53-го то не получится. Если реально оба моста от 66-го, то легко подключить.
- Модель: ПАЗ
Задний мост двухскатный, а сам я только осваиваю данный вид транспорта, так что не могу точно сказать.
В любом случае надо исходить из стоимости комплекта и внедрения, может она будет больше чем стоимость автобуса))))))
- Модель: ПАЗ
Полагаю нужно иметь в комплекте два комплекта крышек, со стаканами и без них, если ехать далеко - поставил без крышек для экономии топлива, заехал на бездорожье - поставил со стаканами и вперед на полном приводе)))))
Надо проверить состояние моста, может пустые фланцы стоят не для экономии бензина.
- Модель: ПАЗ
tuk писал(а):[post]413887[/post] Надо проверить состояние моста, может пустые фланцы стоят не для экономии бензина.
Уже проверили, все в норме, сняли передний кардан, и отключили колеса таким варварским способом только для экономии топлива, раньше он пару лет ездил в какой-то дорожной службе, а потом шесть последних лет стоял в закрытом боксе!!!
