Тяжело крутится ЗМЗ 523
Доброго всем дня. Недавно приобрел паз 3205, машина стояла 6 лет без движения. Двигатель завелся только после того, как стартеру пришлось помогать "кривым стартером". Ооооочень тяжело прокручивался. Работает ровно, стуков нет. После того как проехали 100 км, двигатель перестал крутиться и ручкой, даже согнул ее. Завели на буксире, завелся сразу. Давление масла прибор показывает низкое, но есть подозрение, что он не работает. Аварийная лампа давления так же не работает. Кто с таким сталкивался? Подскажите, куда стоит лезть и что откручивать? Может ли вал КПП так клинить мотор, если при замене двигателя не поставили подшипник в маховик?
- Штурман
Надо ему прикататься...
Нагрузить посильнее и газ в пол...
Шутка... Мотор скоро крякнет, и ничем ему уже не поможешь... только капиталка... Давление низкое это сколько? аварийная лампа не работает потому что если ее сделать она будет гореть как поминальная свеча...
- RAT
[ref]Mentos[/ref],
Вскрой бошки да глянь , там может за 6 лет стояния гильзы ржой пошли . делов на день , ну и поддон скинь бугеля поскидывай глянь на колено , в одного делов на выходные разобрать собрать.
Dimk44
Сними коробку если не начнет крутиться то разбирай мотор.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Парни это ПАЗ. Там не так все просто снять и посмотреть..
ИМХО.
Нужно посмотреть как вращается навесное,мож там клинит.
Замерить по возм компрессию. Залить в цилиндры ЛАВР или керосин с ацетоном с последующей заменой масла. Очень возможно что заржавели гильзы и после пуска задрали поршня... Далее по списку ремонта.
ИМХО.
- harli
Забыли ещё предложить ,выкрутить свечи и посмотреть эндоскопом , что в цилиндрах творится , без снятия голов .
- harli
Шутка. Типо .
- Пархат
тюлень писал(а):[post]388078[/post] Парни это ПАЗ. Там не так все просто снять и посмотреть..
мне кажется наоборот на Пазике намного легче...
открутил и вытянул подрамник с движком и колдуй себя как хочется
Ни разу не видел, как на пазе мотор с подрамником вынимают. Есть какое-то видео на эту тему?
- harli
Mentos писал(а):Ни разу не видел, как на пазе мотор с подрамником вынимают. Есть какое-то видео на эту тему?
У нас есть товарищь, ник KLISS. Он может со всеми подробностями рассказать ,как на пазе мотор снимать ,ставить .
Роман, не помню ник, занимается ремонтами ЗМЗ-41, выкладывал фото как он снимает и ставит мотор в ПАЗ
Когда купил второго 66 в детстве)) было нечто похожее
С кривого холодный крутился туго,горячий было не провернуть.
Со стартера заводился,терпимо..
В результате перегрел,и двигло стукануло.
Оказалось его чинили перед продажей,,и подозреваю воткнули вкладыши какие были,возможно колено зажимало при нагреве.ну и результат....
- kliss
harli писал(а):[post]388113[/post] Он может со всеми подробностями рассказать ,как на пазе мотор снимать ,ставить
Могу рассказать/показать как снимать . Ставить пока не научился
Звони. Телефон ниже.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
- harli
kliss писал(а):[post]388259[/post] Могу рассказать/показать как снимать
А как же еще,... мыть и красить
kliss писал(а):[post]388259[/post] Ставить пока не научился
Какие твои годы, еще пол жизни впереди..... Как утверждает наш друг," что бы не было стыдно за бесцельно прожитые годы "
Потратил пару часов на замену масла, покрутил его ручкой, покатался немного и заменил масло еще раз, добавив немного керосина. Масло сливалось в обоих случаях чернее ночи. В тройнике, куда вкручены датчики давления, масло было похоже на мазут, тягучее. Датчики тоже пока не заменил - давления думаю поставить от камаза (механический), ну а аварийный - родной. Стал крутиться легче, но стартер его все равно не может пока прокрутить. Так как в выходные еду ставить его на учет, то кпп снимать не стал, в стартер тоже пока не лез.
вот небольшое видео про работу двигателя: https://youtu.be/LaNs0GBqjDE
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]Mentos[/ref], Судя по видео проблема в стартере. Может быть достаточно окислившиеся провода зачистить. ( На самом стартере и на аккуме и провод массы на мотор)
Втулки стартера 95 процентов.У меня на газике тоже так было,думал аккумулятор умирает,с ручки также с пол пинка. В результате замена стартера и всё нормально стало. А лучше редукторный поставить.
[ref]micky[/ref], массу напрямую кинул с аккума на движок, а вот на счет провода одного... тут ты прав, есть подозрение на один из проводов, которые к стартеру крепятся, клеммы на нем нет, поджат он простой шайбой.
[ref]sablia[/ref], есть ли смысл перебирать стартер? или сразу на новый раскошелиться?
