обработка пола буханки.
Подскажите чем лучше обработать кузов буханки изнутри после сварочных работ?
Спасибо.
Спасибо.
- Dr.Mechanicus
Тему раскрыть бы. Обработка и от насекомых бывает
Если есть возможность зачистить-обезжирить очень понравился PRIM-W. Держится - болгаркой только счищать. Другие препараты PRIM НЕ СОВЕТУЮ. Это все старый мовиль и битум, только за другие деньги. Если нет возможности, и речь про антикор, только Rust-stop для скрытых полостей и/или для днища. Если красить, то опять же посоветую 3 в 1 краску http://www.rogneda.ru/catalog/kraska-po-rzhavchine/
А если все по правильному, то зачистка, кислотный грунт, 2-х компонентная краска.
Вот мы с нашей буханкой занимались не так давно https://www.drive2.ru/l/10058929/
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
Спасибо за развёрнутый ответ. Взял не доделанную буханку.
буханка лифт кузова 6см , убрана перегородка за водительским сиденьем,"горб капота" и обрезана юбка кузова.
пол весь переварен. Вот думаю дальше что делать.
- Dr.Mechanicus
жарник писал(а):[post]328215[/post] Спасибо за развёрнутый ответ. Взял не доделанную буханку.
Смотря что на выходе и с каким бюджетом. Наша уже около 1млн. И пока далеко не все сделано.
