На УАЗ слишком часто ломаются ШРУСы
Обсуждение автомобилей УАЗ, их модификаций и техники на их базе.
victor
Сообщение victor »
я хотел спросить у кого есть УАЗ может кто-то столкнулся с этой проблемой.
Проблема в том что в слишком часто ломается шрус с левой стороны .В течение 3 месяцев поменял 4 шруса и все с левой стороны.Может есть какая-то причина которую не знаю ,я не очень знаком с УАЗами.
MERIDIANIX
Re: На УАЗ слишком часто ломаются ШРУСы
Сообщение MERIDIANIX »
Я отъездил на УАЗе 3года ежедневно. За это время ШРУСы ни разу не беспокоили. На сколько помню по "Руководству по эксплуатации" при установке ШРУСов шайбами разной толщины надо убирать люфты при установке, может в этом причина или в некачественных деталях. Зато за это время поменял 2 задних моста, проблемы в редукторе. Один раз запомнился очень хорошо, когда разломалась ось сателитов и словил клин с полной блокировкой заднего моста при скорости 80км/ч на мокрой дороге.
Панки грязи не боятся.
romandos77
Сообщение romandos77 »
victor писал(а):я хотел спросить у кого есть УАЗ может кто-то столкнулся с этой проблемой.
А как ломает в каком месте
Мост не гнут
Шкворни правильно отрегулированы
У меня уже второй уаз колева 33 с блокировками всяко бывало зубья на гп ломал но шрусы не менял не разу
знакомых куча на уазах вроде никакой врожденной болячки не прослеживается
victor
Сообщение victor »
MERIDIANIX писал(а):Я отъездил на УАЗе 3года ежедневно. За это время ШРУСы ни разу не беспокоили. На сколько помню по "Руководству по эксплуатации" при установке ШРУСов шайбами разной толщины надо убирать люфты при установке, может в этом причина или в некачественных деталях. Зато за это время поменял 2 задних моста, проблемы в редукторе. Один раз запомнился очень хорошо, когда разломалась ось сателитов и словил клин с полной блокировкой заднего моста при скорости 80км/ч на мокрой дороге.
В последнем шрусе я поставил шайбы чтоб убрать люфт ,но все равно после месяца сломался.
romandos77 писал(а):
victor писал(а):.
Мост не гнут
Все шрусы которые я сломал и потом разбирал, во всех развалились шарики.колесо переднее клинет ,руль крутиться только в одну сторону,один раз даже муфту сорвало на куски.
Я шрусы не ремонтировал а просто менял другие в сборе так как у меня их было в наличие.Сейчас все запасы закончились и поэтому начал искать причину.
MERIDIANIX
victor писал(а):В последнем шрусе я поставил шайбы чтоб убрать люфт ,но все равно после месяца сломался.
Центральный шарик имеется на ШРУСах?
victor
Сообщение victor »
да.
Фёдор
Сообщение Фёдор »
Проверьте ограничители поворота колёс. Излом ШРУСа с пятью шариками должен быть не более 30 градусов.
Den30
Сообщение Den30 »
Просто попробуйте поставить полуось на одном шару или шрус нового образца типа как на ниве!
Лесничий
Сообщение Лесничий »
На кулаке должна быть пластинка с рег. винтом орграничения поворота. Может быть перекаленные шрусы. Современные запчасти полное г.....!! У знакомого так постоянно ломаются шестерни в кпп.
Кто ищет, тот всегда найдёт !
victor
Сообщение victor »
Я все-таки думаю что что-то не то с этим мостом .Короче не стану я больше искать причину поменяю другой мост и все.
Sprite
Сообщение Sprite »
victor писал(а):Я все-таки думаю что что-то не то с этим мостом .Короче не стану я больше искать причину поменяю другой мост и все.
Скорее всего действительно гнутый чулок ...
Вернуться в «УАЗ»
