К-151 переливает (на УАЗе), вопрос почему?!
- Кинчев
Всем добрый день!
Веду бой с К-151Е уже не первый выходной, льет и все тут. Предистория: а\м долго стоял без движения, до того как я его поставил карбюратор работал просто отлично. Этой весной он покинул недра темного, холодного гаража и солнечные лучи впервые за два года пробежали, по его слегка покрытому пылью, лакокрасочному покрытию... Все ни чего, но карбюратор явно переливал, в итоге, что только не крутилось, вертелось и даже менялось - один хрен льет. Льет, но как-то интересно, пока нет сопротивления (т.е. воздушного фильтра) работает залюбуешься, как только ставлю - льет. Чувствуется, что льет на больших оборотах и при резком нажатии на газ, т.е. когда открывается вторая заслонка. Что это может быть?
P.S. в К-151 совершенно не силен, а зайдя на Уазбуку, сразу вышел, тема по карбам имеет бесконечное количество страниц, а читаю я плохо.
P.S.S. покупать новый не тороплюсь, из принципа. Доломаю пока этот, т.к. не может безмозглая (в смысле без электроники) техника превосходить человека... Пусть даже такого ленивого как я.
http://def-is.com/
Re: К-151 переливает (на УАЗе), вопрос почему?!
Кинчев писал(а): что только не крутилось, вертелось и даже менялось - один хрен льет
А что конкретно менялось?
- Кинчев
Саша, менялось по большому счету не много. Игла, клапан ЭПХХ в сборе с винтом регулировки ХХ и качества смеси. Крутились, все возможные винты, проверялся уровень и клапан вентиляции поплавковой камеры (был прилипший), продувались все каналы и жиклеры, поплавок не распаянный. Вроде все.
http://def-is.com/
- rencom
может игла не держит ? На высоких оборотах давление выше , уровень и поднимается .
- скороход86
не мучайся ,снимай 151 с ноги его
. ставь к-126 он простой и поддается регулировке.принес я как-то 151 карбюраторщику он как увидел что за карб так и сказал ходит пока новый,начал делать мозги меняй не трать время на регулировку(не поддается). всего наилучшего
Кинчев писал(а):менялось по большому счету не много.
Короче, ни х.я не менялось. Разбирай по полной и собирай по заводской инструкции. Или отдай карбюраторщику- я давал телефон. Кстати, карбюраторщик - по его словам- не ищет неисправности, а сразу разбирает. Так проще и быстрее.
На всякий случай спрошу: Воздушный фильтр крепится к карбу одним болтом. Длина нормальная? Крышку не отгибает?
- Кинчев
AlexanderN писал(а):На всякий случай спрошу: Воздушный фильтр крепится к карбу одним болтом. Длина нормальная? Крышку не отгибает?
Александр, Вы даже не знаете как крепится в УАЗе воздушный фильтр. Да и даете общие советы, т.е. отдать карбюраторщику, разобрать и собрать по новой, при том не указывая в чем может быть дело и на что лучше обратить внимание. Спасибо конечно, но я таких советов и сам себе надавать могу.
rencom писал(а):может игла не держит ?
Вроде новую поставил, седло по высоте такое же, уровень выставлял при снятой крышке, перепроверял. Но чем черт ни шутит, попробую сменить ещё раз.
P.S. заслонки все работают нормально, закрываются плотно.
http://def-is.com/
Кинчев писал(а):Да и даете общие советы, т.е. отдать карбюраторщику, разобрать и собрать по новой, при том не указывая в чем может быть дело и на что лучше обратить внимание.
Зря ты так. Изначально ты не указал машину,я и не думал, что это УАЗ. Отрегулировать - проверить уровень- ты уже пытался. Значит, карб не разрегулирован, а неисправен. Тысяча причин. У меня было на разным машинах: искривилась верхняя крышка, пропускала прокладка крышки, пропускала прокладка карба, клинили заслонки, болтались заслонки на оси, попала стружка в жиклер и много чего еще. Причем многие неисправности были периодическими. Волшебных рецептов не знаю. Разбирал, отмачивал в ацетоне, продувал, собирал.
- victor
У меня была такая пролема недавно на К 135 , он тоже переливал хотя я менял два раза топливный клапан. Где-то достал иглу УНИКАР поставил и все в норме. Не всегда ремкомплекты для карбов качественные.
- vitek-1978
У меня была похожая проблема на рабочей уазка с к-151у(это который без клапана разбалансировки).Причина была в покоробленой верхней крышке карба (не прижималась прокладка в месте между поплавковой камерой и диффузором.Причём машина изначально работала,тока на горячую оч плохо заводилась.Потом я поменял шапочку(возд.фильтр),который оказался неизвестного происхождения(хотя и был куплен в магазине)и создавал сопротивление на впуске.И начались катаклизмы.На холостых работает,трогаешься-едет,разгон-чёрный дым,прогазуешь-чуть поедет,а заглохнет-крутишь минуту чтоб завести.После разборки и ревизии и был выявлен данный дефект(т.е. как я понял при открытии заслонки топливо шло из поплавковой камеры напрямую в диффузор,а некачественный фильтр создавал сопротивление на впуске и создавал разрежение поднимая уровень топлива.)Карб у меня был на запчастях и потому крышку я тупо заменил,поставил новую прокладку.Машина заработала как положено.Потом я и фильтр поменял,уже удачно(с тем,что был, расход большой был).После этого в карб не лазали.
Мож чем поможет мой пример.
С уважением.
С уважением.
Проблема может заключаться в недостаточной пропускной способности фильтра и его корпуса, неисправности механизма разбалансировки, если он есть. Но, как правило, в карбюраторе либо перепутаны жиклеры, либо что-то попросту не прикручено. Например седло клапана поплавкового механизма, которое надо затягивать только тонкостенной головкой и всякий раз с новым уплотнительным кольцом при замене седла. Про саму иглу я не говорю, ее проблема общая с газоновскими карбюраторами.
скороход86 писал(а):не мучайся ,снимай 151 с ноги его. ставь к-126 он простой и поддается регулировке.принес я как-то 151 карбюраторщику он как увидел что за карб так и сказал ходит пока новый,начал делать мозги меняй не трать время на регулировку(не поддается). всего наилучшего
Судя по тому что карб 151Е мотор 421ый , замена на 126 который рассчитан на мотор2,5 не совсем корректна .
А карб действительно лучше выкинуть и купить новый , правда ценник в последнее время стал не гуманный
- РЕГИОН60
Домье. писал(а):скороход86 писал(а):не мучайся ,снимай 151 с ноги его. ставь к-126 он простой и поддается регулировке.принес я как-то 151 карбюраторщику он как увидел что за карб так и сказал ходит пока новый,начал делать мозги меняй не трать время на регулировку(не поддается). всего наилучшего
Ценники на любой не гуманны.У нас 126 стоит почти семь тысяч
Я недавно продавал новый 151е за 2500р и все говорили , что так дорого
- chopper
Если машина долго стояла - 80% что пришла в негодность прокладка иглы поплавковой камеры. При нашем качественном бензине - это как 2 байта переслать... Замена может не дать результата - при наших китайских ремкоплектах - можно их штук пять поменять с тем же результатом... (Для информации - очень хорошо ходит прокладка, сделанная из клапана газовой зажигалки - там качество силикона выше). Бывает ещё - износ седла той же иглы, но в данном случае - вряд ли. Ещё может западать всасывающий клапан ускорительного насоса - тогда он подаёт в поплавковую камеру бензин, который находится в его полости (но это, опять же, редко). Вот, пожалуй, основное.
А ты точно уверен, что агрегат "переливает"? Чтобы убедиться, что виноват карбюратор, поменяйся с кентом на такой же машине. Если твоя с его карбюратором поедет, а его - с твоим - встанет, значит, виноват карбюратор.
В одноразовых зажигалках уплотнительное кольцо клапана немного большего диаметра и зачастую из волокнистого материала, а не силиконовое. Т.е. как временную меру его можно использовать, но для качественного и гарантированного результата лучше применить иглу Уникар, благо она теперь практически везде продается.
- KurAnVi
...оказалось всё на много проще
тока ща на волге мучался с этой проблемой
вобщем прокладка в районе поплавка съебурилась и когда закрываешь крышку карба, она давит на поплавок.
я вырезал в прокладке дыру под поплавок(там прокладка сплошная без отверстий) и всё!!!!!! работает как часы
KadochnikovAA
У меня была проблема с переливом на уазе месяц мозгоедства. Оказалось все просто ослаб штуцер в котором игла ходит и все.
wildvodnik
уровень бянзина в поплавковой камере может быть слишком высоким.
На моем УАЗке было - (карбюратор К151 без обратки) уровень топлива в поплавковой камере был выше всех возможных, видать, поплавок поднимался высоко, упирался во-что-то, но игла при эирм клапан не перекрывала - и бензонасос гнал бянзин напрямую в диффузор. Расход топлива - на холостых оборотах поллитра бянзина меньше, чем за минуту. Вылечилось подгибанием язычка.
