Демонтаж двигателя змз41 на брдм2...подскажите!
Обсуждение военной техники отечественного и импортного производства.
boch
Сообщение boch »
Решил демонтировать двигатель...верхнюю броне плиту снял...выхлопные трубы открутил...с подушек открутил...мелочевку отсоединил...и все...В тупике....
Снятие происходит с коробкой или без...радиаторы снимаются оба или один... поэтапный рассказ или видео не нашел даже подробной схемы нет (Все какие то общие картинки)...под валом вентилятора еще какой то вал находится как он отсоединяется?
Знатоки подскажите..А то стою и думаю...как же его заразу оттуда вытащить из такого маленького отсека ))) Кто имел такой опыт?
Сообщение makey »
Вот руководство по ремонту БРДМ - 2, стр. 107 демонтаж двигателя
[Расширение djvu было запрещено, вложение больше недоступно.]
тут ещё что то
viewtopic.php?f=92&t=24642
boch
Сообщение boch »
ВАУУУУУ!!! Спасибо Огромное makey и rencom !!!
Сообщение makey »
На здоровье! Шкурный вопрос - нужен привод механизма переключения передач, если проще, всё, что от КПП до места маханика-водителя, включая рычаг переключения. Если есть возможность найти, ну или контакты того, у кого такая возможность есть.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
верхних частей коробок штуки три валяются, а а вот дальше не попадалось, к Витосу обратись
Сообщение makey »
Спасибо, написал Витосу, пока нет ответа, наверно не часто здесь бывает.
SeregaS
Сообщение SeregaS »
Вертикальную перегородку в моторном щитке осталось снять, кардан на раздатку открутить, повернуть двигло с коробкой на 90град и выдернуть его
Вернуться в «Военная техника»
