Люфт рулевого на БРДМ.
Обсуждение военной техники отечественного и импортного производства.
брдм-ввс
Сообщение брдм-ввс »
Люфт рулевого на БРДМ.Поддомкрачены передние колеса,двигатель работает.Руками вправо-лево двигаю колеса люфтит сильно на штоке гидроцилиндра.Еще,чтобы вывернуть колеса на стоячей машине нужно газовать,а работа гидроусилителя происходит только при падении оборотов.Давление в колесах 2.9к\г.Может кто сталкивался с этой прблемой и знает как ее влечить.Спасибо.0506348213 Виталий.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
брдм-ввс писал(а):[post]360242[/post] Еще,чтобы вывернуть колеса на стоячей машине нужно газовать,а работа гидроусилителя происходит только при падении оборотов.
Скорее всего ослаб ремень насоса гура. С люфтом я не понял, где люфтит?
брдм-ввс
Добрый вечер.Машина БРДМ там шестеренчатый насос.Люфтит на рулевом гидроцилиндре.При езде на скорости выше 40км\ч начинает сильно болтать машину.
Вернуться в «Военная техника»
