Какая длина у щупа уровня масла двигателя?, БРДМ2 1984 г.в.
Подскажите пожалуйста Какая длина ОРИГИНАЛЬНОГО щюпа контроля уровня масла? У моего -52 см. Зашел в автомагазин, замерил у нового движка ГАЗ 66 который там продается - 45 см. Разница в 7 см.Это значит у меня щюп от другого движка?Выходит что на моем щюпе показан перелив,а если шишиговский засунуть вместо моего то-недолив.
Двигат. ГАЗ41 1984 г.в.
Re: Какая длина у щупа уровня масла двигателя?, БРДМ2 1984 г
Так-то движки разные. Сфоткай свою трубку щупа на движке, если кто свой узнает - померят.
У эдуарда100 вроде есть 41 движок
Да, мне уже сказали что 41 больше шишиговского.Щюп показывает 2 уровня (перелив двойной).Он на даче стоит на выходные сфотографирую.
Уже всю голову сломал или сливать масло или щюп не родной.Щюп повторюсь-52 см,трубку не мерял,замерю.
Так никто и не подскажет какая длина ОРИГИНАЛЬНОГО щюпа контроля уровня масла?
Напиши ребятам брдмоводам в личку (мака, мегаполис, гашек, эдуард100) ребят простите, что с маленькой буквы, с телефона очень гиморно...
Большой вопрос оригинальная ли трубка... Тоже можно жестоко обмануться.
Есть еще вариан залить масла, сколько положено по паспорту и проверить щуп... Если уровень, значит всё ок....
Тут картинки есть, незнаю насколько поможет тебе http://armyman.info/books/id-470.html
DOTTORE писал(а):Большой вопрос оригинальная ли трубка... Тоже можно жестоко обмануться.
совершенно верно советует человек,я первый раз когда движёк собрал 240,лил масло пока на щупу не стало по верхней метке,и так и ездил ,только не понятно мне было почему при резких торможениях давление пропадало ,при замене стал сливать в канистру а там всего 7 литров масла вместо 13 (при том что на щупу было по верхнюю метку) .потом залил по инструкции ,сделал новую метку на щупе,и давление больше не скакало
- Мака
Сегодня вытащил щуп и померил, смотрим по нижней шкале на линейке.
А сколько масла заливаешь? Чтоб уж наверняка проверить.
Пока масло не заливал.На следующей неделе старое солью и залью 10 литров нового масла (сказали что этого объема хватит до риски полного уровня).Да и пообещали скинуть размер оригинальный трубки и щюпа.
