газ 33086 клинят передние колеса при повороте вправо
naufan
Сообщение naufan »
какая-то проблема в районе переднего моста: при повороте руля налево все хорошо. при повороте руля направо при движении хруст и клинит колесо или колеса. вывесили передний мост, покрутили колеса, клинит левое, правое нормально. поменяли шрус левого колеса, все хорошо. водитель проехал 60км, все нормально, но при маневрировании на парковке с его слов руль вправо и клинят колеса, говорит оба
левый короткий шрус был со следами износа, отколот небольшой кусочек с края вилки. его заменили, но проблема осталась
болты ограничительные стоят ?
naufan
Сообщение naufan »
у поворотного кулака? стоят
Может быть !!! шрусу , без крышек прокатись
Не кажется ли что это редуктор клин ловит
Долго этот редуктор отходил
Каков режим эксплуатации машины
Глупый вопрос , а при вывернутых колёсах протектор за рессору не цепляет? На К-58 актуально... И второй передний мост отключен?
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Кочегар НЛО писал(а):[post]419947[/post] Глупый вопрос , а при вывернутых колёсах протектор за рессору не цепляет? На К-58 актуально...
naufan писал(а):[post]419913[/post] вывесили передний мост, покрутили колеса, клинит левое, правое нормально.
Износ дифференциала, кулачки закусывает, скорей всего у заднего редуктора. Надо проехаться без крышек ступиц.
naufan
Сообщение naufan »
по итогу вышло что был включен полный привод и при маневрировании на парковке были щелчки - похоже работал самоблок
выключили полный привод и машинка бежит и рулится четко, без посторонних звуков
Вернуться в «ГАЗ»
