не выключается полный привод газ 33086
всем привет!
после грязи не выключился полный привод на газ 33086, сняли кардан, пока так эксплуатируем
но хочется все сделать нормально, чтобы раздатка работала хорошо
рычаги сейчас стоят мертво, не сдвинуть. в положении заднего привода, но при этом фланец на передний мост крутится
- SergeyK
Вилку чтоли сломали или на штоке продвинули? А отворите оконце да загляните внутрь.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Открутить сзади заглушку штока и постучать по нему мягкой выколоткой.
Слить масло, снять боковой лючок и посмотреть, не болтается ли вилка и как ходят шестерни.
Эксплуатировать лучше не надо, если что то отломилось, подшипникам придет конец.
naufan писал(а):[post]418020[/post] после грязи не выключился полный привод на газ 33086,
Вы имеете ввиду левый рычаг РК переднего моста не смогли выключить?
naufan писал(а):[post]418020[/post] рычаги сейчас стоят мертво, не сдвинуть. в положении заднего привода,
Что то не пойму, в положении ЗАДНЕГО ПРИВОДА это когда - один задний мост, такое возможно только при выключеном переднем мосту и включенной повышенной передачи в РК, то есть левый рычаг в зад в сторону задней стенки кабины, правый в перёд - по ходу автомобиля. И не забываем что пониженная в РК включается только после включения переднего моста и также передний мост не выключишь пока не включишь повышенную.
naufan писал(а):[post]418020[/post] но при этом фланец на передний мост крутится
Если левый рычаг РК выключен он и должен крутиться, если же нет, то снимайте раздатку.
а если снять крышку на раздатке да глянуть
TIGER 74 писал(а):[post]418032[/post] Вы имеете ввиду левый рычаг РК переднего моста не смогли выключить?
он стоит в положении заднего моста сейчас и полный привод не переводится
TIGER 74 писал(а):[post]418032[/post] Если левый рычаг РК выключен он и должен крутиться, если же нет, то снимайте раздатку.
фланец на передний мост крутится при движении вместе с задним. то есть едешь и крутятся оба кардана от раздатки. я чайник, но думаю, что при отключении полного привода фланец не должен крутиться от раздатки...
саня222 писал(а):[post]418036[/post] а если снять крышку на раздатке да глянуть
пока собираю информацию куда глядеть, в раздатку еще не лазил никогда. если получится, то в вс займусь
Судя по машине в профиле с раздаткой могут быть варианты .
Сфоткай , что там стоит ?
при движении будет крутиться, размыкание переднего кардана внутри раздатки, если на вывененных мостах то не будет( или не должен)
buderus писал(а):[post]418043[/post] при движении будет крутиться, размыкание переднего кардана внутри раздатки, если на вывененных мостах то не будет( или не должен)
получается фланец раздатки переднего моста принудительно будет крутиться при движении даже если снят его кардан?? у меня сейчас так
Не ипи мозги сними лючок и посмотри. Иногда подобное можно наблюдать из за вязкости масла. Но что то подсказывает мне что они вытащили один из валов которые перемещают вилки и фиксатор выпал так что не дает выключить передний мост, а повышенная пониженная уже может включаться всяко
в вс залез под машину, хотел снять лючок. кстати, почему-то две пробки под шестигранник, но не суть. решил сначала зачем-то скинуть тяги с рычагов, попробовать. тяги скинул, а рычаги мертво стоят. закисли два рычага на своей общей оси. брызгал ВДшкой, разрабатывал, один только с трубой пошел. час я их дергал, лил и так по кругу)) теперь все легко работает
выключил полный привод и фланец на передний кардан крутится отдельно от всех
- serega.kam
забористая у вас там грязь
naufan писал(а):закисли два рычага на своей общей оси. брызгал ВДшкой, разрабатывал, один только с трубой пошел. час я их дергал, лил и так по кругу)) теперь все легко работает
serega.kam писал(а):[post]418192[/post] забористая у вас там грязь
Дело не в грязи, а в прокладке..... ИМХО
согласен, водитель мой не ахти, но какой есть))
Такая беда бывает когда на машине поездили по дорогам обработанными реагентами(зимой). А потом оставили на стоянке не отмыв, на достаточное время.
В конце 90 г,покупал на одном Московском ящике ЗИЛа 131. У него передние рессоры вообще не двигались,и педаль сцепления выжать было нельзя. Отмачивали все соляркой и керосином ,заработало. Машину гоняли по Москве зимой,и потом бросили на стоянке в соленой грязи...
ИМХУю,сейчас есть составы от соли(мойщики знают). Вам нужно машину снизу ими пролить. Потом традиционно керосин масло,по подвижным частям снизу.
