Давит масло из ГУР.
- buskermolen
Давит масло из ГУР.
Подскажите, как лечить.
Зимой собрал тюнинговый ГУР для своего ГАЗ 33081:
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=26055&start=1175
Тогда что-то не задалось, и со стороны НШ начало давить масло. Я расстроился и оставил это дело до тепла. Теперь руки дошли до этой недоделки. Посадил жену за руль, дал команду "крути", - получилось эффектно:
[media]https://www.youtube.com/watch?v=7trfQpW_ad0[/media]
Давит масло из под болта клапана:
В связи с чем вопрос: что проще - купить еще один клапан или лечить этот? И там, наверное, не зря он с одной стороны законтрен - если разбирать/собирать самому - чем это череповато? Относительно радует лишь то, что это не мой косяк, и все же, хочется от него избавиться.
Давит масло из ГУР.
Надо разбирать,вполне возможно ,проблема элементарная,типа колечко резиновое не удачно поставили. Новый купить никогда не поздно.
Давит масло из ГУР.
Если стоит коробка клапанов, то скорее всего вход с выходом попутан. Именно на коробке клапанов. У меня так было.
