КПП Газель на двигатель ГАЗ 52
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
По названию тему, думаю понятно.
Слышал, видел что ГАЗ 69 с родным нижнеклапанным мотором агрегируется с КПП от Газели почти без лишних переделок.
Пройдет ли такой фокус с мотором ГАЗ 52, который по сути на 2 цилиндра больше.
Просветите, други.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Сложного не много. У всей газовской продукции центровочное отверстие в колоколе одинаковое. То есть воткнул кпп в колокол просверлил отверстия под шпильки если не совпали, по длине первичного не скажу мерить надо. Триал делает диски сцепления как бы газ-53 но шлицевая волга-газель.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Сообщение тюлень »
Инфа. Двигатели Газели мощность 100-120 л.с. Момент 180-190 HM.
Двигатель ГАЗ 52-5204. Мощность 75-82 л.с. Момент 200-210 НМ.
Нагрузка на коробку возрастет,хотя и не очень существенно.Зная качество КПП Газель пользоваться таким комплектом нужно будет аккуратно.
tager03
Сообщение tager03 »
Забудьте про кпп газель проще кпп от 53 пристыковать. Знаю много газелей с кпп газ или зтл
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Я гружу не много. Меня просто бесит пробел между 3 и 4 передачами.
3 много, 4 мало.
Как вы думаете, скорость на прямых вырастет?
polyglot
Модель: ГАЗ-53
И еще, как поведет себя задний мост ГАЗ 53?
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Так как пятая несколько ускоряющая, то скорость вырастет.Мосту все равно какая там коробка стоит.
Сообщение тюлень »
Передатчатое число редуктора моста ГАЗ 52-6.66 (интересное число).
ГАЗ 53-6.17
Он на 8 % быстрее 52го редуктора.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
https://www.drive2.ru/b/477640496563355857/
Я выбрал самый простой способ соединить двигатель газ-52 с 4 ступкой от Уаза через колокол м20 (он же Победовский или газ-69 ) . Единственная доработка при установке колокола на блок Газ-52 это срезать одно ухо крепления на блоке со стороны стартера ( иначе стартер не станет ) . Остальные крепления (штифт и 5 болтов) полностью совпадают . Единственный минус переделки это установка маховика от мотора м20 , родной маховик просто не влезает в колокол м20 .
Сообщение тюлень »
Если вибрации от нового маховика не будет,то крупно повезло. Нужно балансировать маховик с коленвалом .И колокол центровать...
Вернуться в «ГАЗ»
