ГАЗ-66 как донор для ГАЗ-3308
olegrf67
Сообщение olegrf67 »
Полетел движок на моей автовышке 3308 (бензин) да и мост хрустит задний видимо хана скоро. Есть вариант недорого купить ГАЗ-66 и использовать в качестве донора.
Подскажите что от него может подойти на 3308 без переделок?
Самое главное можно ли движок перекинуть с навесным? КПП, раздатка, КОМ нормально состыкуются с ним? Сейчас стоит двигатель 51100А причем не родной т.к. по ПТС написано 51300D. Лет 5 ездил нормально, но вот капец ему.
Что насчет мостов? Вроде там передаточные числа разные могут быть, это означает, что оба моста менять нужно или как быть?
Остальное что-то пригодится?
Если 3308 бензиновый, то много чего подойдёт.
Скорее всего лапы двигателя надо будет менять и с РК могут возникнуть проблемы. Но всё должно встать с минимальными переделками (ручник другой).
Мосты одинаковые.
Рулевой редуктор и продольная тяга не такие и трубки ГУР на 3308 диаметром больше бывают. Сам насос ГУР такой-же.
Компрессор другой немого, но взаимозаменяем в сборе.
Генератор такой-же. И стоит он так-же.
Если КПП 4 ст. то и КОМ подойдёт.
Даже приборы отдельно в панели приборов взаимозаменяемые.
Вернуться в «ГАЗ»
