ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ РЕССОР ГАЗ 33081
Друзья подскажите пожалуйста кто-нибудь устанавливал рессоры от газ 66 на перед газ садко дизель .на форуме читал коментарии по установке а про эксплуатацию никто не написал.Езжу на родных.колбасит здорово по бездорожью.Интересно замена на 66-е решит эту проблему.
altay04 писал(а):[post]376700[/post] колбасит здорово
Колбасит- слишком расплывчатый термин. Если раскачивает- проверять амортизаторы. Если пробивает подвеску до отбойников- проверять не просели ли рессоры или просто лист добавить. И еще- чем тяжелее нагружена машина тем плавнее ход.
Да трясёт сильно Садко, хоть пустой хоть груженый. Нет у этой машины плавного хода в передней части. Я пока пневмоподушки не поставил ездил и плевался.
viewtopic.php?f=51&t=19687&start=100
Я переделал. Поставил лебеду, подложил пластинки 2мм между листами рессор и промазал литиевой смазкой каждый лист. Стало ощутимо комфортнее.
Даже не представляете на сколько. )
- Вложения
- rosch.gif (261.82 КБ) 2905 просмотров
Заводило писал(а):[post]376716[/post] Поставил лебеду, подложил пластинки 2мм между листами рессор и промазал литиевой смазкой каждый лист. Стало ощутимо комфортнее.
Да, ещё кабину поставил на нивовские подушки от ДВС, с тягами панара и продольными тягами от той же нивы. Мелкая дрожь и стуки, а также вибрации пропали вовсе.
Что-то мы не пришли к единному мнению.хуже будет при замене на 66-е или лучше.не хотелось-бы учиться на своих ошибках.У меня две машины газ 66 кунг и газ 33081 автобус есть с чем сравнивать.На садко передок все ямки поймает а 66-й пройдет ровно вот и родилась идея по замене передних рессор тем более технически это выполнить не сложно т.к до этого усиливал раму вставками.
У меня не садко ,а 3307. Я оставил коренные дальше 3-х листовой подрессорник(немного длинноват обрезал по месту) и короткие листы что бы не упала морда. Стало намного комфортнее.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
altay04 писал(а):[post]376756[/post] Что-то мы не пришли к единному мнению
Хуже не может быть однозначно. Чем длиннее плечо, тем легче его изгибать.
У подушек свои плюсы, их поставить проще (правда это кому как...), они эффективнее и практичнее, так как можно менять как жесткость подвески так и её высоту.
Ещё я вместо левой подушки под кабиной поставил две пружины (одна в другой) с амортизатором чтоб не раскачивало. Широкие шины тоже вносят свою лепту. Плюс пневмосидение.
altay04 писал(а):[post]376700[/post] Друзья подскажите пожалуйста кто-нибудь устанавливал рессоры от газ 66 на перед газ садко дизель .
Устанавливали, уже как 12 лет назад, если не на думал ещё, то ставь не раздумывая, обалденая вещь получается.
altay04 писал(а):[post]376756[/post] На садко передок все ямки поймает а 66-й пройдет ровно вот и родилась идея по замене передних рессор
У нас точно также, родилась.
altay04 писал(а):[post]376756[/post] т.к до этого усиливал раму вставками
На одной машине тоже ставили вставки (рама в раму) от Газ-52, но правда короткие, в итоге после вставок рама начала лопаться. На остальных машинах вставки не делали, ходят нормально. Задние кронштейны передних рессор наращивали вверх металлом 10мм.
P.S. Если бы сейчас меня коснулась эта переделка, то полностью кронштейны передних рессор поставил бы от 66-го (ну или от газ-53, задние, они одинаковые) и доработал бы поддон, кронштейн (или сошку) с поворотного кулака, вобщем как в теме Юры [ref]comandor[/ref] по установке дизеля д-245 в 66-ой. Он правда ставит там рессоры по 13-14 листов, на стандартный Садко, это будет лишка.
Проблема трещин рамы у задних кронштейнов передних рессор лечится до смешного просто - вставкой из полосы между кронштейном рессоры и кронштейном кабины. Толщина от 5мм, ширина что-то около 100мм, точно сейчас не помню. По месту видно, может и шире взять можно. Высоту так же подобрать. К кабинетному кронштейну привариваем, в рессорный на упор. И всё. Кронштейны перестанут раскачиваться друг относительно друга а рама соответственно прекращает ломаться. Это даже лучше поперечной стяжки между кронштейнами. И главное проще, можно сказать до безобразия.
Славон писал(а):[post]379025[/post] Проблема трещин рамы у задних кронштейнов передних рессор лечится до смешного просто - вставкой из полосы между кронштейном рессоры и кронштейном кабины. Толщина от 5мм, ширина что-то около 100мм, точно сейчас не помню. По месту видно, может и шире взять можно. Высоту так же подобрать. К кабинетному кронштейну привариваем, в рессорный на упор. И всё. Кронштейны перестанут раскачиваться друг относительно друга а рама соответственно прекращает ломаться. Это даже лучше поперечной стяжки между кронштейнами. И главное проще, можно сказать до безобразия.
Да????? А я то голову всю поломал, пока думал как же сделать чтоб эту беду победить!
Купил садко с уже вареной и усиленной рамой( ну как "усиленной"...просто в том месте где она лопается наварили заплаток )
Буду делать как ты описал
- SergeyK
Мы вот так сделали. Пока тестируем.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Кину фотки ещё раз как у меня. Приваривать только сверху, в лапу просто упирается. Можно даже слегка задомкратить чтоб с натягом вышло.
Если заниматься заменой рессор, почему сразу не поставить малолистовые от бычка или некста?
КАВЗ 4х4 2UZ, УАЗ-39094
