Раздатка ГАЗ 66 на ГАЗ 33081 .Возможно ли?
Ярослав 79
Сообщение Ярослав 79 »
Выручайте,разорвало раздатку,а новая в Хабаровске стоит 80 т.р.Может есть у кого опыт по установке раздатки с ШиШки на Садко.
костя27
Сообщение костя27 »
У многих ее рвет. Ставят с 66 го и катаются. Но она уже на 5 см примерно, т.е кардан задний что то мудрят.
Ярослав 79
Только никто не постит.Ни фоток, ни подробного описания процесса замены.Я вот нашел рк с 66 за 9т.р.смотрю на нее и думаю поедет нет?Или дизель порвет ее.И как там с передаточным числом.Может дизель вообще тихоходом станет..? ((
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
Высшая передача рк66 как и на садко прямая,так что ехать будет также.рк 66 также ломаются как и садко только вот цена на них гуманная!
Ярослав 79
Я так понимаю можно смело ставить, что то подколхозить и смело в бой :D ?
WRANGLER
ну конечно.
Про ньюансы установки спроси Славона
У меня давно стоит обычная (старого образца), но она ещё при покупке стояла, то есть её прежние хозяева меняли. Однако могу сказать что ручник на ней стоял от новой, то есть плоский, покрупнее и с иным приводом включения. Ну, то есть сзади всё как у "дизельной". Ещё тогда думал что и вся РК "дизельная". Но когда её хряпнул и стал менять, то увидел что нифига она не новая, а обычная, старая-добрая как говорится, так что просто поменял одну на другую и всё. И уже с ручником старого образца. В общем, современные видел только на
картинках. ))
Ярослав 79
Славон подскажи пожалуйста ,как с задним карданом решили вопрос ?Может фотка имеется. ))
Так мне-то решать ничего не требовалось, я ж менял Шишиговские раздатки. ) Единственное что сделал, так это задний фланец на редукторе сменил на фланец ЗИЛ-157 и вилку кардана соответственно, потому как задняя крестовина чаще всего нагибается. Теперь она стала чуточку подолговечнее. ))
Славон, можно по подробнее про фланец от 157?
dim87as
Откуда: М.О. Раменский р-н п. Константиново umbrella.87@mail.ru
Сообщение dim87as »
Ярослав 79 писал(а):[post]316839[/post] Только никто не постит.Ни фоток, ни подробного описания процесса замены.Я вот нашел рк с 66 за 9т.р.смотрю на нее и думаю поедет нет?Или дизель порвет ее.И как там с передаточным числом.Может дизель вообще тихоходом станет..? ((
У раздатки от 66 шпильки чуть уже крепление расположено, молотком все решается. Раздатка Садко вообще не очем разваливается быстро.(На Нексте обещали усиленную.
8(916)352-69-5восемь
Ярослав 79
Поставил сегодня. ПО креплениям один в один. НИ каких молотков не понадобилось .Задний кардан не дотягивается 40мм , пришлось заказыватьпроставку токарю и удлиненные болты. Oсталось разобратся с ручником :wink: Cлавон у тебя шлицевое кардана со стороны моста ,вроде наoборот надо бы??
Ярослав 79 писал(а):[post]317099[/post] Cлавон у тебя шлицевое кардана со стороны моста ,вроде наoборот надо бы??
Так зиловская ж вилка, она не лезет в ручник.
Ярослав 79
У меня наоборот задняя крестовина самая долгоиграющая.ЗА пять лет один раз менял.Тьфу тьфу))
Ярослав 79
Славон ,а тебя нет фотки ,как трос ручника к pычагу ручника крепится. Зарание спасибо.
dim87as
Сообщение dim87as »
Ярослав 79 писал(а):[post]317099[/post] Поставил сегодня. ПО креплениям один в один. НИ каких молотков не понадобилось .Задний кардан не дотягивается 40мм , пришлось заказыватьпроставку токарю и удлиненные болты. Oсталось разобратся с ручником :wink: Cлавон у тебя шлицевое кардана со стороны моста ,вроде наoборот надо бы??
Я кардан просто вытянул в длину и все, не каких проблем не было.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
dim87as писал(а):[post]317127[/post] Я кардан просто вытянул в длину и все, не каких проблем не было.
Каким способом?Как показал себя в эксплуатации такой кардан?
dim87as
Сообщение dim87as »
ТОЛИК писал(а):[post]317132[/post]
Когда купил садко дизель в 13г, гнал его с Волгограда в Москву,на полпути развалилась садковская раздака,вал срезало. Ремонтировались на дороге, нашли от 66го раздатку, поставили ее, а кардан не достает до барабана.)А кардан был не разработан, короче он руками не хотел ни туда не сюда не ходил. Кардан был прикручен к мосту, а другой стороной мы прицепили к крузаку и тянул его вперед через кабину.)Сейчас так езжу кардан целый,а раздатки летят только намного реже чем садковские.
Заводило
Сообщение Заводило »
Завтра буду снимать рк с егеря, лопнула. Буду мерять шишкину благо в запасе есть). Всем СПАСИБО что тему завели и отписались, камень с души упал.
dmitriy.malamuj
Сообщение dmitriy.malamuj »
Здравствуйте... работаю на газ33081... Ездил на рыбалку и порвало раздатку... поставили от 66. поменяли заднюю часть...то-есть ручник и саму часть, на чем он держится. пришлось торценуть флянец... завтра буду заниматься обвязкой.
Вернуться в «ГАЗ»
