Нужен совет по замене 5ст.кпп газ 33081
Подскажите пожалуйста какой колокол лучше поставить с ПАЗ дизель 245 или с бычка.С пазика даже первичный вал не надо перетачивать и крепления задние вроде такие же как на садко?Да и выбор кпп зил побольше есть ведь ускоренные.Может кто менял подобные кпп.
Re: Нужен совет по замене 5ст.кпп газ 33081
altay04 писал(а):Подскажите пожалуйста какой колокол лучше поставить с ПАЗ дизель 245 или с бычка.С пазика даже первичный вал не надо перетачивать и крепления задние вроде такие же как на садко?Да и выбор кпп зил побольше есть ведь ускоренные.Может кто менял подобные кпп.
С пазовским-зубрячим колоколом ничего делать с первичным не надо, но бычиная коробка в этом случае не подойдет. И наоборот, с бычиным колоколом, кпп от зубра или от 130/131 без переделок не встанет.
На своем моторе(д245.30 от зубренка) сначала хотел поставить колокол от бычка, но, из-за наличия зубрячей коробки, отказался от этой идеи.
Но меня до сих пор мучает один вопрос, не придется ли рихтовать кабину под колокол, он не маленький.
Здравствуйте!Спасибо за совет.Теперь нужны размеры колокола паз-маз по длине от перех. плиты до кпп ну и по ширине.Если есть возможность у кого отпишитесь.
altay04 писал(а):Здравствуйте!Спасибо за совет.Теперь нужны размеры колокола паз-маз по длине от перех. плиты до кпп ну и по ширине.Если есть возможность у кого отпишитесь.
Если буду на следующей неделе в гараже, померю.
Доехал до гаража и замерил колокол: расстояние между опорами 505мм, слева еще высутпает стартер на 100мм, высота колокола 515мм. Высота колодца 140мм, высота крышки 115мм. колодец цилиндрической формы, а крышка скругленная.
А почему потребовалась замена родной кпп?
Всем привет!замена кпп вызвана практическими соображениями.На кпп зил ком дешевле да и коробка по надёжней всегда можно купить недорого.Родная у меня лопнула задний картер возле люка.
Не хотел создавать отдельной темы, напишу пожалуй здесь. Имею ГАЗ 3307 Ассенизатор, хотим с братом переделать его под КПП от ЗИЛа, исходя из этого несколько вопросов:
- какой лучше зил? 130, или бычок?
- какая из коробок будет попрочнее в плане износостойкости?
- не упадет ли мощность при установки другой коробки с этим мостом ГАЗа 3307?
- нужна будет установка КОМа на правую сторону коробки по ходу машины.
- нужно ли будет заменить стартер? на сколько я понимаю есть два варианта переходной плиты. плита побольше, еще не разобрался куда ее нужно тулить, и с какой коробкой (походу от Бычка). и плита поменьше. Когда колокол со сцеплением остается от 3307, а меняется только коробка. Изготовление нового кардана, или перточка первичного вала это вообще не вопрос. Просто хочется сделать максимально четко, и не наступать на грабли тех кто это уже делали. Потому что грабли есть. Имеется опыт установки мотора ОМ616 (Мерседес 2.4 с чугунной головой) с колоколом от МВ, при сохранении полного привода и родной коробки, на УАЗ)
А какой у вас двигатель?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ну раз 3307 значит бензинка. кпп лутше 130 у нее 2-помедленей груженому трогатся комфортно и поищи по форуму был где-то вариант установки без переходной плиты. Проще и дыру в кабине под рычаг не надо переносить
газ 2834LP, газ 2410 V-8
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Dimk44 писал(а): поищи по форуму был где-то вариант установки без переходной плиты.
Димон, ткни меня туда носом....
то было здесь
viewtopic.php?f=51&t=19508&start=80
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Харлиджан, рахмат....
Всем привет!Установил кпп зил с кожухом от паз-маз.всё встало по местам без переделок рабочий цилиндрик сц. оставил родной закрепив на кронштейне кпп по принципу работы газ 66 но не могу отрегулировать сц. Такое ощущение как будто мал ход штока раб.цил. либо не выкл. или пробуксовывает на оборотах не могу поймать середину.может кто посоветует.с установкой ПГУ сц. может решить эту проблему какой ход штока у него?
- aleksey.sushanskiy
Всем привет!Кто нибудь ставил КПП 5DS60T-G18585 на ГАЗ-33081
