Беда с самосвалом!
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Беда с самосвалом!
Вобщем не крутится вал на который опирается сзади кузов.как он устроен?Что там могло заклинить?
Лучше вбитый шуруп чем вкрученый гвоздь...
- РЕГИОН60
Re: Беда с самосвалом!
Не понятно какой вал у тебя не крутится.
- Александр111
Я сам еще в этот узел не лазил, но грубо говоря, там в трубе две втулки с масленками, на них кузов и поднимается. Мазать надо постоянно, иначе втулки снашиваются и кузов начинает заваливаться набок. Хотя это на камазовском кузове так, как на газоновском... может эксклюзив какой ..
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Блин жалко фото под рукой нет:(там походу что бы смазать надо болты откручивать а они сломаны,я так сверху вдхой шикал,маслом поливал,не помогло.машину к продаже готовлю а тут такой косяк:(и ведь если так заклинило то фиг разберешь,резать придется
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Хотя есть альтернативный вариант:свал на бок:)
Неужели так заклинило, что кузов не поднять? Там такие щели, что и на сухую проворачивается будь здоров. И что за болты? Маслёнки есть, болтов не видел.
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Он поднимается и опускается только с корнем вырывает кронштейны которые к балке крепятся.на выходных фото сделаю что бы понятно было.я сам не поймаю как так заклинить могло.А болты на 17 по 2 с каждой стороны
- Модель: ГАЗ-53
жендос))вот твоя фотка
Ясно. У меня не такое крепление кузова.
- андрейка
http://www.gaz66.ru/forum3/download/file.php?id=10753&t=1
Убирай стремянку,поднимай набок немного кузов и грей резаком до такой степени,чтобы выгорела грязь.
С помощью ломика и кувалды попробуй вытащить вилку и если надо замени втулку.
Потом поставь тавотницу и обильно прошприцуй.Как то так
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Спасибо за фото:)
таким макаром я и думал делать,другого выхода не вижу
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Вобщем с помощью паяльной лампы,большого молотка и половины дня секса вынул этот вал,смазал салидолом и поставил на место
Вот мы с другом как-то подъёмный цилиндр на жаре раскручивали, дабы манжеты поменять, вот это была секаса, аднака.
Славон писал(а):Вот мы с другом как-то подъёмный цилиндр на жаре раскручивали, дабы манжеты поменять, вот это была секаса, аднака.
а мы с тестем так и не смогли его цилиндр раскрутить, даже в большом токарном пробовали - шпиндель откручивается, а цилиндр - хер.
Я наваривал по кругу ещё три стопора (один обычно имеется), приваривал к заднице ключ (иначе соскакивает или тупо проворачивается), зажимал это всё в каком-нибудь столбе (около гаража как раз такой металлический есть), заклинивал (тут-то эти навары и задействуются, время от времени позволяя проворачивать всю чушку на четверть оборота), разогревал паяльной лампой (наверное можно было бы резаком, да нету к сожалению) и, охлаждая водой, откручивал. Ну и труба под пару метров. Обычно только сорвать главное, но в этот раз почти всю дорогу пришлось греть и охлаждать. Чуть замешкался - эта падла опять заклинила. Год прошел уж как, а меня всё ещё в дрожь бросает как вспомню. ))
Что характерно: взяли второй цилиндр (с другой машины), так даже трубу на ключ наставлять не пришлось
На 3307 подскажите марку насоса и вращение (левое или правое) на гидравлику. Ещё момент.. у меня стоит отдельный клапан возле бензобака, походу "самоделка". Хочу купить новый но чтоб в кабине всё включалось вместе с вом. есть ли смысл? (с этим клапоном реально не удобно поднимать кузов. да и шлангов дофига )
НШ32-У3Л левого вращения.
Что ещё за клапан? Распределитель может? У меня от мтз распределитель стоит, тоже на улице. Но у меня там кроме подъёма кузова и другие рычаги задействованы, потому он не в кабине. Сделать кулису под самосвал до кабины всё не соберусь, да уже и привык. К тому же разгрузка под контролем, сколько надо, столько поднимаешь, а надо - приопустил вовремя, за чем с кабины не всегда уследишь.
Насчёт общего удобства: с родной системой куда всё хуже обстоит, особенно опустить кузов. А если он ещё и с грузом... Но это уже кому как, конечно.
Скорее всего распределитель(не шарю толком в гидравлике) самосвал зимой купил, поребрал подвеску, движок, вот очередь дошла до гидравлики, Почему менять хочу.. щлангов много все в два раза длиньше каральками замотаны(кулибин какойто делал походу) Да и "клапан"- (распределитель значит?!) походу моросит... кузов через раз поднимает, а за последний месяц ни разу вобще не поднимался.
