Шкворень не пробивается
Обсуждение автомобилей МАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
пробивал шкворни а одна маслёнка не бьётся я почистил из нутри отверстие втулки на месте руль крутил на домкрате поднимал жидким маслом шприцевать пробовал ничего не помогает а что ещё можно сделать???
KurAnVi
Re: Шкворень не пробивается
Сообщение KurAnVi »
мож там масловодный канал в другую сторону поставили у нас это в порядке вещей
Васек на тракторе
но раньше он же как то пробивался :oops:
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
ну тогда маслёнку другую попробуй или цангу на шприце погляди
Васек на тракторе
да и маслёнка проходная и шприц в норме,а может какие пилюли есть
Герман
Философ
Сообщение Герман »
бензином размочить и подождать говорят помогает - сам не пробовал - только слышал, вроде мелочь а все не такая густая смазка будет.
chopper
Сообщение chopper »
Может помочь следующее: положи на "тавотницу" х\б тряпку в один слой, насади шприц и качай. ХЗ почему, но в этом случае давление солидола многократно возрастает...
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Если втулку шкворня провернула ,то тогда ни чем не пробёшь ,только замена втулки,а это страшный гимор.
Штурман
Сообщение Штурман »
На любой приличной автобазе есть специальное приспособление для таких целей. Выкручивается пресс-масленка, вворачивается туда штуцер приспособления и пробивается все что угодно. Приспособь на шприц резьбовой штурер с резьбой как на пресс- масленке, там М10х1 и пробивай .
Если там М10 то вкручивай тормозной шланг по моему от легковой и к шприцу , а размачивать керосином этот везде просочится.
Васек на тракторе
я уже и солярой шприцевать пытался а он всё равно не пробивается,а может попробовать вращая руль в разные стороны пробивать трансмиссионкой?а вывешивание этого колеса поможет???Ато уж оч не хочется балку разбирать..
Волгари шприцуют нигролом , шприцивали . Главное чтобы шприц развивал давление , а не сквозь щели ... Может вывисев колесо и выворачивая по чуть чуть ,будет видно втулка на шкворне крутится , тогда надо ловить момент совпадения отверстий , хотя при таком раскладе надо все разбирать :(
P.S. Давно я не слесарь , но советы давать ,хлебом не корми. :D
777ss77
Сообщение 777ss77 »
Вась привет,попрубуй погрей горилкой,говорят помогает.
Нас мало но мы в тельняшках
Aleks007
Васек на тракторе писал(а):я уже и солярой шприцевать пытался а он всё равно не пробивается,а может попробовать вращая руль в разные стороны пробивать трансмиссионкой?а вывешивание этого колеса поможет???Ато уж оч не хочется балку разбирать..
Если соляра не идет то это точно провернулась втулка,при правороте она клинет в шкворне и руль начинает туго крутиться,а отверстия масленки она закрывает и тогда дави хоть домкратом не чего не продавишь .Когда я менял эти втулки на КАМАЗЕ то в месте со сварщиком и слесарем мы их меняли два дня.Сварщик резаком грел шкворень до красна ,а мы стучали кувалдой и выбивали палец на одну сторону целый день.Если втулка провернулась то она заклинивает и уже не ворочиется не куда.
Если я прав то мне тебя жалко но делать надо дойдет до того ,что руль с гидрачем будешь крутить в двоем.
Для самоуспокоения купить парочку новых импортных наконечников тавотницы - рублей по 80-100 они стоят. И попробовать. Но скорее всего действительно провернулась втулка. Сочувствую.
Васек на тракторе
не втулка не провёрнута,я её видел когда чистил отверстие она лиш чуть смещена но это могли и запресовать так,с другой стороны такаяже фигня была но потом пробилось и всё в норме а эту вчера часа 4 ублажал может её почаще просто пробовать пробивать???
Aleks007
Васек на тракторе писал(а):не втулка не провёрнута,я её видел когда чистил отверстие она лиш чуть смещена но это могли и запресовать так,с другой стороны такаяже фигня была но потом пробилось и всё в норме а эту вчера часа 4 ублажал может её почаще просто пробовать пробивать???
Если стальной шкворень через отверстие видно и видно втулку то тогда пытайся продавить.
Васек на тракторе
там в нутри какойто ,,Песок,,коричневый это чёё может быть???
но в любом случае лучше поковыряться ипотеряь день другой но не погибнуть от сотрясения выбивая этот шкворень!!! :lol:
Aleks007
Васек на тракторе писал(а):там в нутри какойто ,,Песок,,коричневый это чёё может быть???
Коричневый песок это или ржавщина или стружка от латунной втулки или ещё чего, надо смотреть.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
777ss77 писал(а):Вась привет,попрубуй погрей горилкой,говорят помогает.
"-Кто ж так протирает?
Прапорщик выпил стакан спирта, подышал на ватку и нежно протер поверхность - смотри как надо!"
из анекдота. :lol: :lol: :lol:
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Вернуться в «МАЗ»
