Переборка КПП МАЗ 8ст взаимозаменяемость с КПП 5ст
Обсуждение автомобилей МАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
Мужики подскажите может кто сталкивался с ремонтом какие детали взаимозаменяемые,пока узнал что синхронизаторы точно одинаковые.
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Переборка КПП МАЗ 8ст взаимозаменяемость с КПП 5ст
Сообщение krasevig »
Попробуй спросить на этом форуме Дальнобойщиков :arrow: http://www.dalnoboi.ru/phpBB2/viewforum.php?f=15 Там у ребят и Камазы и Мазы свои есть,так что обязательно подскажут.
Зы.Забыл добавить что там нужна регистрация.
Участник шоу
Сообщение Участник шоу »
Открываешь каталог по КПП 238 и смотришь на каталожные номера, там где есть номера 236-170....... то эти детали взаимозаменяемые с 236 КПП. :wink:
Васек на тракторе
Участник шоу писал(а):Открываешь каталог по КПП 238 и смотришь на каталожные номера, там где есть номера 236-170....... то эти детали взаимозаменяемые с 236 КПП. :wink:
а при разборке нужны какие нибудь съёмники?
Участник шоу
При разборке кпп 236 потребуется съемник подшипников, желательно обратный молоток для снятия блочка, стопоросъемник на разжатие и самое главное нужен пресс 30-40тонн для переприсовки промежуточного вала :wink:
Васек на тракторе
а что в гаражных условиях без пресса ни как не сделать?
Васек на тракторе
а 238 там этот пресс нужен??? :oops:
Участник шоу
Если ремонт требует переприсовки промвала то без пресса не обойтись и не важно какая это кпп :wink:
Михалыч77
Модель: КрАЗ
Сообщение Михалыч77 »
Хоть тема и старая, но дабы не плодить аналогов, спрошу. Хочу приобрести в качестве подменной б/у КПП ЯМЗ-238 старого образца (с т.н. "длинным" демультипликатором). У меня в городе есть в продаже 2 шт.таких КПП, снятых с МАЗов-самосвалов, ушедших в чермет после развала автобазы. Поэтому никаких подробностей о них - точный индекс (их было 4 модификации - А, Б, П и Н, у 2-х последних ПЧ 1 и 2 передачи ниже чем у 2-х первых), техсостояния, пробега и т.п. неизвестно. Внешне - среднеушатанные. У меня на КрАЗ-260 применяется КПП ЯМЗ-238Б (с непосредственным переключением), На МАЗах как правило применялись ЯМЗ-238А (с т.н. "кулисой") - отличия их только в механизме переключения, поэтому ЯМЗ-238А меня вполне устроит.
Так вот - вопрос первый - а где применялись КПП ЯМЗ-238Н/П - у них, помимо разницы в ПЧ, отличались фланец присоединения КВ и крышка подшипников выходного вала демультипликатора. Поэтому не хочется на них "нарваться". Боюсь, что просто на свободно лежащей КПП увидеть отличия этих деталей не смогу, ибо даже не знаю, в чём оно заключалось. Если кто знает - подскажите.
Второй вопрос - что можно проверить визуально и тактильно на свободно валяющейся на земле такой КПП без разборки? Наслышан, что картеры этих самых "длинных" демультипликаторов склонны к образованию трещин - где наиболее характерные места их возникновения? Какие ещё внешние признаки "засад" можно увидеть?
Вопрос третий - если я верно понимаю, для разборки и сборки такой КПП не нужен какой-то специнструмент, лишь для распрессовки промвала нужен пресс. А так - достаточно обычного слесарного инструмента и универсальных съёмников? Если буду забирать КПП, то на КрАЗе, в кузов которого мне её погрузят погрузчиком. Так вот - возможно ли будет её в кузове КрАЗа разобрать на части, которыми уже можно будет манипулировать вручную?
Вообще интересна любая информация касаемая опыта дефектовки и ремонта этих КПП. Заранее благодарю!
МАЗУРИК
Сообщение МАЗУРИК »
[ref]Михалыч77[/ref], Самая мерзкая коробка на мой взгляд.Особенно с большим делителем,вся трансмиссия завязана на три дурацких болтика со странной резьбой.Раньше на Мазах 5434. 6303 лес возили,несколько раз в год перебирали, или пакетник в делителе разваливаля либо первичный вал обрывало. Девятиступки пошли, про восьмеры забыли как страшный сон.
Михалыч77
Модель: КрАЗ
МАЗУРИК, благодарю, но про это мне прекрасно известно. Но я задал конкретные вопросы, и хотел бы получить на них ответы. По существу моих вопросов советом помочь можете? Вы же пишете, что перебирали эти коробки неоднократно, значит, и опыт по ним имеете. Заранее благодарю за советы - но, чур, по существу!
Вернуться в «МАЗ»
