Прокладка картера маховика одна или две?
- Васек на тракторе
У МАЗов есть болезнь течь масла между блоком и картером сцепления,и помню как некоторые рекомендуют ставить по две прокладки,дескать уплотнение лучше? прошу совета всёж одна или две и почему?
Re: Прокладка картера маховика одна или две?
Привет Василий.
Прокладку нужно ставить одну.
Не редко бывает что в течи масла виновата не прокладка, а
заглушка масленного канала которая находится в торце
блока с левой стороны рядом с левой подушкой двигателя.
Подобраться к ней очень непросто нужно изуродовать
рожковый ключ на 24, сделать губки ключа в два раза
уже и только тогда можно будет подобраться к заглушке.
Стандартная болезнь.
- Васек на тракторе
Привет Леха! В моей течи виновата именно прокладка, тк течёт с права в районе стартера! Вчера поставил уже одну прокладку с герметиком,сегодня почти дособрал,завтра доведу до ума и на работу!Я не однократно слышал мнения что там где возможна течь,там нужно ставить по 2 прокладки,но чесно говоря не стал рисковать,ведь на заводе ставят одну!!!Да по части заглушки,я с ней воевал лет пять на зад,и тогда я её вроде победил.А масло потекло у меня из-за того что правая опора разлетелась,и как раз получился излом,ну и потекла...
