Mack M125 6x6 10 ton
Обсуждение внедорожных грузовиков импортного производства.
trymall
Модель: ГАЗ-63
Сообщение trymall »
Легендарный американский Mack M125 6x6 10 ton
http://www.youtube.com/watch?v=6ThH0OtRfMg
http://www.scribd.com/doc/21142305/TM-9 ... 3-AND-M125
Знаменит в т.ч. конструкцией переднего моста с бортовыми передачами, не имеющим ШРУСов - почти как на "Беларуси" :wink:
[img]http://s001.radikal.ru/i194/1105/ed/c6eb382a7d65.jpg[/img]
вот кто-то Б/У предлагал
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Military ... 0285454410
trymall
Модель: ГАЗ-63
Re: Mack M125 6x6 10 ton
Сообщение trymall »
жарник
Сообщение жарник »
для нашей родной грязи данный рисунок протектора не есть хорошо.
trymall
Модель: ГАЗ-63
Сообщение trymall »
жарник писал(а):для нашей родной грязи данный рисунок протектора не есть хорошо.
Скорее всего. В этом грузовике только мост передний является достопримечательностью. Остальное - "так себе"...
als200
Сообщение als200 »
Был бы грузовик, а протектор найдется.
С такими бортовыми редукторами и скорость как у "Беларуса" наверно.
romandos77
Сообщение romandos77 »
Да судя по рисунку понижение в мосту какоето дикое
Сообщение Petrov_kamensk »
для поддержания
Попробовал посчитать:
первая пара
12:50 =4,16
вторая 12:24 = 2
дальше некое не понимание как работает такой узел.
похоже что на валу сразу две шестерни закреплены по нижней обкатывается шестерня ступицы
если они равны то
24:30 = 0,8
4,16+2-0,8 =5.35
или перемножать надо ?
тогда 6,656 получатся
Перепроверяете !
Duke76
Сообщение Duke76 »
Если шестерни на вертикальном валу равны - то их можно исключить и посчитать сразу 12/30 = 2,5 - передаточное отношение всего бортового редуктора.
Итого: 4,16 х 2,5 = 10,4 - суммарное передаточное в мосту.
Если оценить диаметр колёс этак в 1,25 метра и длину окружности в 4 метра, то получается...
При скорости в 1000 метров/мин (60 км/ч), колесо будет вращаться 250 об/мин.
А кардан тогда - 250 х 10,4 = 2 600 об/мин. Если в коробках будут прямые, то для дизеля, конечно, многовато.
Но к реальности - близко.
Сообщение makey »
Интересная конструкция, выходит, её применили только для того, что бы отказаться от ШРУСов, а на как на Беларусе для увеличения клиренса. Вообще чем то КРАЗ напоминает, такая же наковальня, но у него ещё и КПП с РК моноблок. Такой аппарат даже в тяжёлых условиях, что бы ушатать, надо потрудиться (не сдуру, а при грамотной эксплуатации)
Вернуться в «Иномарки»
