шнекоротор на т25
- ПОМПАТЕХ
шнекоротор на т25
нужна подсказка ,решил на Владимирец повесить шнеко ротор ,так вот суть вопроса ,в целях экономии средств купить 2а навесных ротора для мотоблоков и с парить их ,
Да воздастся ищушему...!
шнекоротор на т25
В чём экономия я пока не понял
- ПОМПАТЕХ
шнекоротор на т25
2а ротора для мотоблока дешевле чем 1 на трактор и выигрыш в весе
шнекоротор на т25
От каких по мощности мотоблоков будут эти роторы?
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
шнекоротор на т25
Посмотри на Авито, сезон закончился, впереди лето. Тем более этой зимой снега не было и не известно будет ли он следующей зимой.. Цены сейчас вообще должны быть минимальные от всех самых минимальных..
Зачем на трактор выигрыш в весе... если только ради этого огород городить)
- ПОМПАТЕХ
шнекоротор на т25
солидарен ,только у нас снега ,тебе по пояс ,ну еще можно добавить кризис , подождем
шнекоротор на т25
А какая именно работа для них предстоит, где и что чистить собираетесь?
- ПОМПАТЕХ
шнекоротор на т25
привет ,задача такая ,дворы с домами на 5 подьездов ,стоянки машин, магазины ,киоски, сто
шнекоротор на т25
Тогда да, придется шнекоротор покупать. На МТЗ как то видел там шнекоротор как бы с" крылом", т.е. снег сдвигается к рабочему органу. Как если один шнекоротор вместо двух и крыльев? Я тоже думал собрать самому на МТЗ себе, но посмотрев видео работы заводских не впечатлило, слишком маленькая скорость движения. Думаю сделать себе просто клин, но вам такой вариант не подойдёт.
На фермере читал чел просто сделал что то типа "ветряной мельницы" на салазки поставил винт с лопастями прямыми к оси вращения, на концы лопастей приделал от покрышек резину и зацепил сзади за вом. Получается трактор едет по снегу а сзади эта конструкция разметает его, как он сказал что и быстро и эффективно, он это для работы скажем так в чистом поле, иначе в нас пункте все окна в домах повышибаешь
- ПОМПАТЕХ
шнекоротор на т25
такая машина на трассу ,а мы тихенько и низенько , зачем спешить
шнекоротор на т25
Это просто как вариант что можно взять один и сделать "крылья" чтобы увеличить ширину рабочего прохода. Про время это вы зря. Когда снег выпал чем оперативнее вы его уберете тем вам же легче работать, когда его вкатают то придется его сперва лопатой срывать а уже потом шнекорртором перекидывать. Что увеличивает как время на уборку площади так и стоимость
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
шнекоротор на т25
Самое эффективное и востребованное средство снегоуборки на каждый день, зто надёжная и мощная щётка.. Все эти шнекороторы, скорее экзотика для экстремальных снегопадов, соответственно и маловостребованная.. По северо-западу , по крайне мере - так.. По другим регионам - не знаю..
шнекоротор на т25
Практика показывает, что если ставить шнекоротор на мтз шнекоротор назад, то сцепления хватает на один сезон при уборке серьезного снега.Скорость трактора очень большая, шнек не справляется, приходиться постоянно выжимать сцепление, чтобы шнек прожевал снег Если спереди,
то только гидроходо уменьшитель. Если снега не очень большиетсяе то возможно и потянет
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
шнекоротор на т25
К щетке, естессно, нужен спереди отвал.. Только не тяжёлый строительный, а коммунальный, с резинкой пОнизу, и вбок повернутый...
У меня на минипогрузчике ротор два сезона провалялся без дела.. Щётка была и летом и зимой востребована..
- ПОМПАТЕХ
шнекоротор на т25
а вы Александр попадаете в самую точку ,отвал это железно , а дальше ротор , оплата по времени
- ПОМПАТЕХ
шнекоротор на т25
Саша здравствуй ,еще одна мысль , на 2е приставки от блоков потребуется либо ременная или цепная передача ,следовательно можно поднять обороты шнека ,видел это на одном видио ,пон равилось
- ПОМПАТЕХ
шнекоротор на т25
тогда производительность шнеков возрастет и не будет нужды в частой работе сцеплением
- Модель: IFA
шнекоротор на т25
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]402169[/post] так вот суть вопроса ,в целях экономии средств купить 2а навесных ротора для мотоблоков и с парить их ,
а потянет ли трактор это дело.
хорошие шнектороторы делали в ссср в начале 70-х годов, 900 кг веса, все из стали 4-6мм, а местами и толще, алюминий только головки цилиндров, все редуторая на подшипниках и из чугуна.
Но снега нет, по этому будет в продаже, причем снега настолько нет что даже проверять желания нет, не то чтобы использовать по назначению.
