Не греет печка МТЗ
victor
Не греет печка МТЗ
Сообщение victor »
Есть у меня МТЗ 82 с большой кабиной .
на этих тракторах печка установлена в верхней части кабины.Когда появились холода пробовал включить отопитель ,но он вообще не греет.Снял один шланг от печки и заметил что тосол не поднимается на верх к отопителю поэтому и не греет.Снял водяной насос и поверил вроде исправен проверил шланги и радиатор отопителя если не засорены .
может кто встречался с такой проблемой.
Штурман
Re: Не греет печка МТЗ
Сообщение Штурман »
всегда грела отлично... может трубки подводящие забиты? как вариант поставить насос циркуляционный, например от Газели...
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Да не было у меня такой проблемы.летом случайно на воде не ездил?может при сливе она осталась в трубке и её прихватило?
Было дело, в армии на таком тракторе ездил. По утрам вода на верх иногда сама не поднималась. Приходилось в районе сливного крана с правой стороны подсасывать. А с вечера при сливе продувать, чтобы не прихватывало остатки. Тосолов у нас тогда не было.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
в верхней, это под самым потолком?
Я помню что то там с вентиляторами под потолком...
на фермере много ответов про эти печки.
А вообще сделать надо в ноги, теплый воздух вверх все равно поднимется, и проблема с воздухом исчезнет.
Штурман
Сообщение Штурман »
Yuraz писал(а):А вообще сделать надо в ноги,
Сразу видно человека, который в тракторе ни разу не сидел... Куда там внизу печку-то пристроить? :D
Ветлугай
Так на МТЗ с большой кабиной она и так внизу...с правой стороны,впереди.у нижнего окошка?.?у меня там стояла
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Штурман писал(а):Сразу видно человека, который в тракторе ни разу не сидел...
подпись почитай зеленым шрифтом. На ЮМЗ элементарно ставится. Различия в кабинах не большие. Зато не жужжит над головой ничего.
У нас была на крыше. Оттого и осложнения с подачей воды. А если кто упускал момент (ездили посменно, расчищая аэродром) да успевало прихватить, вот это были танцы с размораживанием. )))
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
вообще из опыта,перестала греть печка на ммз,значил пошли газы в систему
ototich
Сообщение ototich »
Эта печка у меня очень чутко реагировала на снижение уровня воды в радиаторе, чуть что сразу греть переставала. На работе тракторист на зиму ставит салонную печку от буханки слева от сиденья, некоторые ставят доп. печку справа от панели под рычагами распределителя.
Мне и родной печки хватало, правда ездил всегда в валенках.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
victor
Сообщение victor »
Все таки не смог понять почему не поднимается тосол на верх к печке ,хотя поменял оба радиатора от печки, поставил новые и шланги тоже поменял .
Пока временно поставил печку от газ 66 .установил ниже рычагов распределителя.
ototich
Сообщение ototich »
Был случай, на МТЗ-1221 печка не грела из за ослабшего ремня вентилятора, еще дело может быть в помпе.
victor
Сообщение victor »
Помпу я снял проверил подумал может лопасти ... но все в норме .И вообще если что-то было с помпой или ремнем двиг грелся бы особенно при пахоте(вспахал на глубину 30 см около 40 га). Но температура не поднималась выше 70 град.
ototich
Сообщение ototich »
Проверь еще штуцер в помпе и кран в головке, может там что забилось.
g-fyodor
Не греет печка МТЗ
Сообщение g-fyodor »
Да, почитай на фермере, там много и подробно рассказывается про отопление большой и маленькой кабины
