Как смазать подшипники ступиц без разбора ступицы
quq
Сообщение quq »
В умных книжках написано, что при ТО через 32 тыс.км. нужно смазывать подшипники ступиц, то-ли чаще.
Я снял крышку ступицы, которая закрывает полуось.
В принципе набить литолом внешний подшипник получается. Но как подлезть к внутреннему, не разбирая ступицу полностью?
Думал попробовать соломенкой (типа как на WD-40 или толще) пролезть через ролики внешнего и подать туда жидкую разогретую смазку.
Либо залить жидкую смазку в полость между подшипниками, но не факт, что она со временем не вытечет.
Есть какие-либо идеи кроме полной разборки ступиц?
Урал 4320
дальнобойщик-авто
Re: Как смазать подшипники ступиц без разбора ступицы
Сообщение дальнобойщик-авто »
Наверно не как, что на ролики намажеш тем и будет мазаться Не поленись помой их и посмотри состояние. Снимай ступицу вместе с колесом, есть специальные тележки в гаражах, ну можно и без тележек. Оси у колодок заодно смажеш
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Тем более, что раз в 32000 - это не очень часто :D
Михаил777
Сообщение Михаил777 »
Лучше разобрать.
Для совсем ленивых опишу способ придуманный мною спонтанно в дороге при перегоне только что купленного авто(ступицы сильно грелись). На передних колесах можно открутить один( из трех) болтиков фланца в который вкручивается трубка подкачки и через это отверстие(оно сквозное) шприцем закачать смазку. Я на шприц накрутил штуцер прокачки со старого тормозного цилиндра. Смазка распределяется как надо и в максимальном количестве, это подтвердила последующая разборка. На заднем посложнее. Отверстие от того же болтика не сквозное. Досверлил несколько мм. и все то же самое,правда на заднем немного смазки ушло в чулок моста. Главное,что остаток пути доехал без перегрева ступиц. Считаю этот способ экстремальным.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Михаил777 писал(а):Лучше разобрать.
на тракторных телегах,в ступице между подшипниками просверлено отверстие и вкручена тавотница с завода.очень удобно .только нельзя увлекаться,а то сальник заворачивается от распирающей изнутри смазки
il031
Сообщение il031 »
Не знаю как на старый ступицах, а не новой ступице 66 отверстия под крепление защиты трубки подкачки сквозное и попадает оно по-моему как раз между подшипниками....
ototich
Сообщение ototich »
У себя на Зиле в ступицы залил нигрол, для смены смазки просверлю отверстия и вкручу туда пробки.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
il031
Сообщение il031 »
ototich писал(а):У себя на Зиле в ступицы залил нигрол, для смены смазки просверлю отверстия и вкручу туда пробки.
" Подшипники качения должны смазываться консистентной смазкой " (с) Чернавский. Хотя в коробках они в масле плавают.Но теоретически доказано, что в литоле 24 им более хорошо.
В обычном-то газике всё одним маслом мажется, что и редуктор омывает.
ototich
Сообщение ototich »
il031 писал(а):" Подшипники качения должны смазываться консистентной смазкой " (с) Чернавский. Хотя в коробках они в масле плавают.Но теоретически доказано, что в литоле 24 им более хорошо.
не знаю, но на предыдущей работе на тракторах ДТ-75 зимой первыми разваливались те каретки, в которые летом набили литол.
дальнобойщик-авто
Мужики а на урале то как, по ленивому! :D
il031
Сообщение il031 »
il031 писал(а):Не знаю как на старый ступицах, а не новой ступице 66 отверстия под крепление защиты трубки подкачки сквозное и попадает оно по-моему как раз между подшипниками....
Пошел посмотрел, нет не между подшипниками, а почти в самом начале....
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Мужики, вопрос был по УРАЛу.
Как вариант:
Полуось вытащи, гайки с шайбой открути, наружний подшипник вытащи. Откроется полость для смазки, всё, набивай.
Понимаю, та же разборка ступицы :( зато барабан и колеса не надо снимать и тягать :D
il031
Сообщение il031 »
Как вариант:
Так в начале темы не написано нигде, что про урал, только 1 пост выше про урал пошел
quq
Сообщение quq »
Да, да, за Урал спрашивал))
На металлургический предприятиях, в прокатных производствах, где опорные подшипники прокатных валков имеют большую ширину, а масло надо закачивать на всю ширину подшипника,
применяют систему "масло-воздух". Смешивается масло со сжатыми пузырьками воздуха и эта смесь подается вдоль оси валка в полости подшипника. Проникает далеко вглубь, при минимальном расходе масла, которое выбегает из всевозможных щелей.
Надо сделать дома портативное устройства из сифона для газировки)))))
Урал 4320
дальнобойщик-авто
Уже очень много всяких ступиц перебрал русские и не русские, заметил в подшипниках где смазывает пластичная смазка работает только та смазка которая в роликах, рядом и между подшипниками выглядит как засохшая глина и с места хрен когда двинется к роликам. И посему думаю для походной машины нужен не ленивый!, а должный уход минимум по регламенту снял помыл проверил. За день вдвоем легко если еще чего не вылезет, заодно сальники подкачки перебьеш (в миасе знаю где заводские сальники). :D
Vovan..numb1
Сообщение Vovan..numb1 »
А разваливались потому, что литол холодный не растекается как летом, и подшипник работает на сухую. Посему, даже несмотря на подтекания, в опорные катки тэп-15 и никакого литола!
Сообщение Petrov_kamensk »
есть же густые смазки которые и в -20 остаются пластичными, ниже врядли стоит закладывать, не всеже в экстремальные -45 -55 лезут.
ototich
Сообщение ototich »
По инструкции вообще моторное масло туда идет, поэтому лью все, что жидкое, за исключением веретенки.
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
сегодня купил "motul grease molybden" на пробу. хочу заложить в ступицы....
консистенция совершенно отличная от литола, полагаю работать будет лучше. Как сравню что изменилось - сфотографирую.
И кстати , по случаю , приобрёл шприц для консистентных смазок (нагнетатель) , так вот , на одной из прилагающихся трубок прикручен конусный носик с крайне тонким отверстием, смазывать ступичные подшипники, мне кажется, таким весьма удобно. Но снимать внешнюю обойму всё же придётся, что бы достать до внутренней.
Вернуться в «Урал»
