Потек передний мост 4320.
Старина
Сообщение Старина »
Потёк мост через хвостовик на кардан,мост прошол после переборки 2000 км течет сильно масло разбрасал так что рессоры текут хотел проверить сапун осенью лазил в болоте межет забился не могу его найти. Урал 4320 мосты военные подскажите если кто в курсе где сапун?
л-т
Re: Потек передний мост 4320.
Сообщение л-т »
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Старина
Сообщение Старина »
На моём такого нет, буду проверять шланги идушие в мост с права и слева потом в тройник далеше в систему нагнетания воздуха для преодоления брода может они забились.
л-т
Сообщение л-т »
Сапун должен быть на самом верху - на крышке "пакета", в него трубка и дальше за кабину. Как то так....
Денис П
Сообщение Денис П »
Сапун находится на мокушке редуктора
Урал 375 двс камаз740. Z49
Урал 375 двс ямз238. Z47
RussianE39
Сообщение RussianE39 »
У "водолазающих" уралов по идее вместо сапуна должен быть штуцер и трубка в кабину.
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
Старина
Сообщение Старина »
С вентиляцией пока не разобрался ,вояки заглушили и "усовершенствовали" всю систему ставлю пока лебёдку на перед от 131 с гидроприводом как поставлю так продолжу изыскания .
RussianE39
Глушить нельзя! Внутримостовые полости должны сообщаться с атмосферой через сапун, иначе будет постоянно давить масло отовсюду.
С уважением, Михаил
Вернуться в «Урал»
