4х4 или 6х6
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
4х4 или 6х6
Други, вот озадачился заковыкой.
Камаз 4326 4х4 и 43114 6х6. База одинаковая, разница только в наличии третьего моста и соответственно грузоподъемности.
Вопрос: при одинаковой загрузке стандартным кунгом, у кого проходимость будет выше?
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аппарат
- Модель: IFA
Re: 4х4 или 6х6
ЛЕХ писал(а):Други, вот озадачился заковыкой.
теоретически у 6х6, т.к. давление на грунт меньше, да и еще одна ось в плюс....
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: 4х4 или 6х6
Аппарат писал(а):теоретически у 6х6,
а практически..?
дык не всегда нужно слабое давление, иногда наоборот нуна посильнее. Зависит от грунта и его плотности. На твердом и скользском (укатанная мокрая глина) нужно сильнее давить как и на льду. Лапотники виляют попой на месте.
всю башку себе сломал...
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- 1bullet
Re: 4х4 или 6х6
Кто скажет, как .pdf файлы вставить? Статья интересная - "Вождение автомобилей высокой проходимости". Лаврентьев В.Б. 1974
Ссылка вот
http://gruzovikklub.ucoz.ru/load/vozhde ... 74/1-1-0-5
Ссылка вот
battlehanter
Re: 4х4 или 6х6
Аппарат писал(а):ЛЕХ писал(а):Други, вот озадачился заковыкой.
чем больше колёс гребут тем лучше. вспомните полугусеничные зисы да пороизводимые ныне четырёхосники.
- Борис
Re: 4х4 или 6х6
Вообще изначально РК КамАЗ разрабатывалась под 6х6 и распределяет усилие она 1/3-2/3 так что 6х6 более сбаллансированная конструкция. С другой стороны, у большинства КамАЗов 6х6 нет МОД в среднем мосту, а это не есть хорошо. Я вообще за 4х4
Аппарат
- Модель: IFA
Re: 4х4 или 6х6
Борис писал(а):Вообще изначально РК КамАЗ разрабатывалась под 6х6 и распределяет усилие она 1/3-2/3 так что 6х6 более сбаллансированная конструкция. С другой стороны, у большинства КамАЗов 6х6 нет МОД в среднем мосту, а это не есть хорошо. Я вообще за 4х4
Спор?
Выйграет то всеравно Краз ))))))
- SkyDemon
Re: 4х4 или 6х6
Аппарат писал(а): ... Выйграет то всеравно Краз ))))))
Никто не мешает сравнить их проходимость отдельно от группы.
Хочу купить УРАЛ 4320 собранный для МО :)
Re: 4х4 или 6х6
а вот. я считаю, не менее глубокий вопрос, чем 4326 от 4350 отличается по ходовке (не говорим о резине,кузовах и прочих экстерьерных моментах)
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: 4х4 или 6х6
Аппарат писал(а): Даешь два Камаза на испытание проходимости?![]()
Как можно сравнивать волка и медведя? Некорректно.
Не уходим от темы
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Герман
- Философ
Re: 4х4 или 6х6
походи вокруг машин , посмотри на них глазами, потрогай руками и ответь сам себе на вопрос
что ТЫ хочешь?
а 4х4 или 6х6 не важно - и то и другое хорошо - то что изначально совсем плохо промышленность не выпускает
например КАМАЗ выпускает машины 4х4 и 6х6 не не выпускает машины 7х5 и 5х3
если машина тебе по душе то ты из нее добудешь все на что она способна и даже более того!!!
что ТЫ хочешь?
- leomuz
Re: 4х4 или 6х6
Сравнение не корректное, как правильно подмечено у них разные задачи, но проходимость у 6х6 при любом раскладе будет выше, как теоретически так и практически.
- SkyDemon
Re: 4х4 или 6х6
kmike писал(а):Кстати, а на 4310/4326 с дисками на 21" не встаёт резина Ви-3 от Краза?
Залесто, залезут. А вот как будут работать и чем грозит ходовой ? Ширина профеля диска у КАМАЗа меньше КРАЗовского на 110 мм у КАМАЗа 330 мм у КРАЗа 440мм.
- SkyDemon
Re: 4х4 или 6х6
kmike писал(а):Имеется в виду - будут ли при этом колёса поворачиваться или упрутся в раму?
Поварачивать будут, никуда не денутся, упиратся ... надо смотреть сколько со штатными запаса есть. КАМА 1260 та что налезает на диски c 21" ширина 425 у ВИ-3 ширина 530, так что шансы есть что все будет нормально крутится и нигде не упиратся.
P.S. Немного не та тема для этого обсуждения.
Re: 4х4 или 6х6
наблюдал картину недавно КамАЗ 4х4 (кунг) не смог подняться на гору с разгона по грунт где газ 66 (борт) с разгоном по снегу ,без разгона по грунту без разговоров заползает!вывод: шиширик лучший, камазу нужны блокировки и нормальная резина
- SkyDemon
Re: 4х4 или 6х6
шишка писал(а):наблюдал картину недавно КамАЗ 4х4 (кунг) не смог подняться на гору с разгона по грунт где газ 66 (борт) с разгоном по снегу ,без разгона по грунту без разговоров заползает!вывод: шиширик лучший, камазу нужны блокировки и нормальная резина
А водитель один был на обе машины? Как тут не однократно говарилось 90% успеха прокладка между рулем и седеньем
а блокировка продается, да и с резиной можно придумать былобы желание.PS Если была резина КАМА 1260 еще на ДР уазбуки в позапрошлом году выяснили мылится только в путь, бяка полная.
- Борисыч
Re: 4х4 или 6х6
Вопрос в корне не корректный, кто-то уже говорил, что задачи разные. В кунг 4х4 столько не накидать, сколько можно в 6х6. Не знаю как теоретически, но если связать за задницы обе машины и разъезжаться в разные стороны по говнам, льду или др бяке, победа будет за 6х6. Вот и ответ. Я поездил на Урале 6х6, больше не хочу, потому и выбор мой здесь .......
