Двигатель ЯМЗ на КамАЗ-5320: прошу совета
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Автомобиль: Камаз-5320, 1992 г.в, кабина со спальником, КПП 15, двигатель камаз-740, ГУР 4310, борт, установлена крановая установка TADANO Z 304, высокие аутриггеры, стрела 10 м., вес самой установки около тонны, стоит сразу за кабиной. Резина на 281*508 вся, передняя новая, передние рессоры новые, 17 листов. Условия работы -город, пригород (до 50 км, редко - до 100 км.), грузы 5-10 т., дорожные условия -асфальт 90%, 10%- грунтовки и вообще просто поле (эти 10% есть почти всегда, при подъезде к объекту или на объекте) Есть желание поставить двигатель ЯМЗ, т.к. камазовского он в разы надежнее, а сезон время дОрого, простои крайне нежелательны.
Вариант первый - ЯМЗ -238 М2-2 , 240 л.с., вроде всем хорош и доступен, но тяжел,(1100 кг) а передняя ось и так уже нагружена из-за крана- может зарываться перед будет и еще какие-то последствия негативные возможны?
Второй рассматриваемый вариант - ЯМЗ-236 НЕ, V6, турбонаддув, 230 л.с., ок. 900 кг., расход помене чем у 238, вроде бы вообще самое оно, но блин проблема - б/у не найти, новый стоит дороже, чем я камаз купил, т.е. окупится лет через ...цать - где можно поискать б/у (с документами и без)?
Re: Двигатель ЯМЗ на КамАЗ-5320: прошу совета
А зачем с турбиной-то? Может поставить простую МАЗовскую шестёрку (ЯМЗ-236). Ведь если не возить более 10 тонн, то его должно хватить (МАЗ 5337 как раз десятитонник). Зато расход топлива будет вполне нормальный, да и тяги на низах у него всёравно побольше КАМАЗовского движка. Конечно тяги у него поменьше чем у 238-го, да и КАМАЗовский двигатель на оборотах повеселее будет, но зато он легче и по-надёжности не уступит ЯМЗ-238 и превзойдёт турбированную шестёрку (236 НЕ) Кстати, реальный расход топлива автомобиля МАЗ 5337 с частичной нагрузкой (ну примерно в 5 тонн) легко укладывается в 25л/100км (если, конечно не гнать всю дорогу под 100км/ч)
Кстати, недостаток тяги можно компенсирвать установкой "самосвальных" редукторов - всёравно 80км/ч с ними машинка должна будет ехать.
А вообще, у меня время от времени возникает такой вопрос - почему ставят именно 238-е движки на камазы? Конечно тягачу и 240л.с. мало, но вот одиночке, как мне кажется можно обойтись и 236 движком. Так-же как и самосвалам. Я поездил маленько на МАЗе - самосвале 5551 (десятитоннике) и в том числе поработал и в паре с КАМАЗами, дак вот на тягунах я почти всегда догонял КАМАЗы.....конечно может сказывается и объём кузова, но грузили всех примерно одинакого и я для себя сделал вывод, что ЯМЗ-236 должно вполне хватать для КАМАЗа самосвала.......
Спрашивая тех, кто ездит на КАМАЗах с 238 движками почему поставили именно его, а не 236 все без исключения отвечают -Кразовский-же мощнее, а МАЗовский даже слабже родного (ну и как обычно все имеют ввиду мощность и при этом не учитывают кривую крутящего момента
- leomuz
238 ставят, потому как действительно с 236 приходится много клюшку дергать, мой товарищ решил этот вопрос установкой 236 не просто а с делителем камазовским, работа не простая но решаемая и в челнах вроде как даже есть новые корпуса делителей под это дело. Мы же в 2006 г. ушатали два кожуха коробки пока примастырились, делали все на северах где как известно нифига нет. Точили все на глаз на фрезерном станке и методом примерочного тыка подгоняли, больше всего трудности возникло со сверлением мест под шпильки а так вроде все теперь нормально, еще много дел с установкой рычага переключения передач.
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Редуктора у меня скоростные стоят, машина с межгорода, менять их - никакого желания нет, т.к. во -первых, лишие деньги, во-вторых и самое главное, снимать их замучаешся, т.к. на продолжении подрамника кузова (а он из 16-ого швеллера) смонтирован кран, т.е. кузов не снять, пока кран не снимешь, а иначе к ним не добраться. По поводу мощности: даже в городе мощи камазовского мотора не всегда хватает, когда везешь тонн 10 + тонна всегда с тобой (установка), в крутые горки со светофора влазишь тяжеловато, повеселей хотелось бы.
leomuz, и как результат: тяга, скорость, расход? Или не закончена работа?
А КамАЗ -то 4310, я так понимаю (на северах шоссейников нет, т.к самих шоссе тоже нет
- leomuz
Да нормально вроде все по скорости и тяге, по расходу я не скажу вот будем возить после нового года скажу
а так не жаловался вроде он на расход.
- Модель: IFA
Вариант первый - ЯМЗ -238 М2-2 , 240 л.с., вроде всем хорош и доступен, но тяжел,(1100 кг) а передняя ось и так уже нагружена из-за крана- может зарываться перед будет и еще какие-то последствия негативные возможны?![]()
На сколько помню, слабым местом Камазов с установленным ЯМЗ-238, являются ступичные подшипники передних колес, а если у тебя еще и кран давит, то замена подшипников у тебя станет такой же частой операцией, как проверка уровня масла в двигателе.
- Оглашенный
Звони в Миас (902) 893-3660 Николай, они предлагают: ямз-236 2шт 50т.руб, ямз-238 2шт 65т.руб б/у.
Огласит их словом истины
Ведмедь писал(а):.... во-вторых и самое главное, снимать их замучаешся, т.к. на продолжении подрамника кузова (а он из 16-ого швеллера) смонтирован кран, т.е. кузов не снять, пока кран не снимешь, а иначе к ним не добраться.....
Если сделать люк в полу кузова (в крайнем случае перестелить пол всёравно проще выйдет чем кузов снимать), то редуктора можно будет снимать прямо своей крановой установкой, главное, чтоб не оказалось, что редуктора стоят как раз под поперечинами кузова.....
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
В Миасс звонил - там атмосферники 6-ки, их и здесь можно найти по таким ценам или дешевле.
Ну простую шестёрку за такие деньги можно поискать вместе с машиной и, притом на ходу, а потом машину сдать в металлолом, а на вырученные деньги двигатель перебрать
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Все думаю -а не слаб 236-ой без турбины будет? Хотя лесовозы -уралы с ним ездят и все довольны, а возят они не по 10 тонн- там под 20 воз + установка 2 тонны + роспуск тащить надо и по такому месиву
- Оглашенный
За 50 и на ходу!?!
Ну, тогда на втормет вместе с мотором!
Или нет?..., andrei, что же ты молчал..., я через две недели зарплату получу, как раз хватит.
Оглашенный писал(а):За 50 и на ходу!?!.
Ну а что тут такого? Вот например. Нашёл на вскидку - http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/395228.html
Вот ещё - http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/392592.html
А вот не совсем на ходу, но с ЯМЗ 238 - http://trucks.auto.ru/artic/used/sale/344624.html
- Борис
Так на 236 потом можно турбины поставить - переделок не много...
Борис писал(а):Так на 236 потом можно турбины поставить - переделок не много...
Ну много не много, но тысяч на 50 как раз ещё и выйдет.
Там в блоке стоят форсунки для охлаждения поршней+другой ТНВД+ коллектора .... это только так, на вскидку .... хотя видел я как-то давно МАЗ с шестёркой турбированной. По словам хозяина двигатель переделывали в Омском автодорожном институте (типа дипломный проект был, что-ли)..... ну там и вообще не машина была, а сплошные переделки.
- Борис
Ну маслофорсунки калхозятся относительно легко ТНВД и тубрины с коллекторами стоят дорого, но старые можно продать
Борис писал(а):... ТНВД и тубрины с коллекторами стоят дорого, но старые можно продать
Ага, вот только кто-бы их купил-то? У меня, например лежит старый ТНВД от КАМАЗа, дак его что-то и за 1 т.р. никто без гарантии забирать не хочет (а какая гарантия на Б/у деталь?)
А коллектора от ЯМЗ-236 и за даром никому не нужны - проще в металлолом сдать .....
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Колхозить турбину на ЯМЗ-236 в данном случае не вижу смысла-дорого (навскидку: ТНВД, распылители, коллектора, блок, коленвал и т.д. надо менять), к тому же рисковать надежностью на рабочей машине (ставить форсунки в блок и т.д) не собираюсь -проще тогда родной двигатель оставить.
- Модель: КАМАЗ
На КамАЗ лучше ставить 238 +турбина. делитель и коробку родные оставлять, редуктора на 48, бегать будет 120 км/ч железно, расход в районе 30-40 на 100км с прицепом. Проверино на себе.
п.с. Редуктор снимают и бес снятия кузова.
Дак ему скорость-то не нужна (и 85 км/ч хватит) - ему нужна надёжность + экономичность. Ну и чтоб 10 тонн вёз уверенно.....
Да и ещё сравни налог с владельцев транспортных средств за 180 л.с. и за 330
Во втором случае почти месяц работать в году придётся только для того, чтоб налог заплатить
