резина ОИ 25 на камаз 4310
доброго форум. есть камаз 4310 на ураловских дисках и мазовской резине. вопрос кто то ставил ОИ 25 на ураловских дисках на камаз 4310. как по эксплуатации?
- л-т
Давно дело было, ставил и ездил. По асфальту при 10тн стирается примерно за 12-18 т км. После Мазовских тяга будет меньше, скорость больше процентов на 10 примерно. По бездорожью швырять будет намного меньше.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
спасибо. тяга не важна, с манипулятором работать на строительстве домов и бань. тоннаж не важен, важна проходимость и маневренность.
На днях ездил на таком Камазе -манипуляторе.
Если не важна "колейность" и отсутстие возможности применения подкачки - то вполне бюджетный вариант.
колейность - что под ней подразумеваете? и в чем причина отказа от подкачки?
С подкачкой перемудрил- перепутал с сельхозрезиной Урала.
Колейность -впечатляет глубина колеи оставляемая таким Камазом после себя на поле.
доброго форумчане. как решали проблему со скрещением ураловской камеры и крана подкачки на камаз ступице? какой переходник или шланг?
