Чем грозит езда с просевшими кольцами?
- Medvedev
Есть камаз 43118. Двигатель евро-4. Судя по рассказу водителя, был подогрет (как сильно - не знаю). Вскрытие показало, что пробило прокладку в компрессоре и антифириз ушел. Заменил прокладку. После этого, во время первой поездки, меня не было, но водитель говорит, что при повышении оборотов что-то бумкнуло, при этом погасла лампочка "чек энджин" и машина поехала заметно резвее! Сейчас заводится и ездит, но из сапуна прут газы примерно с такой же интенсивностью, как из выхлопной трубы (не путать с количеством). При затыкании сапуна рукой, естественно чувствуется повышение давления. Короче, я считаю, что просели поршневые кольца.
От сюда вопрос: чем грозит езда в таком состоянии, кроме расхода и загрязнения масла? (да и вообще: правильный ли диагноз и поставил?)
- salomon73
У меня Хинарь, лохматого года. Сапунит, аж стыдно ездить. Когда стоит, из сапуна капает масло. Давление в норме, по датчику. Заводится с пол-пинка. Дизель тоже.
Спецы говорят : " Ездить можно, надо заменить кольца, гильзы,колпачки."
Но я чото никак не настроюсь. По деньгам говорят, пару соток выйдет.
- Штурман
Medvedev писал(а):[post]360452[/post] Короче, я считаю, что просели поршневые кольца.
Сань, а компрессию померить нельзя что-ли?
- Medvedev
Да я думал об этом, но сначала компрессометр надо найти.
- Штурман
Medvedev писал(а):[post]360555[/post] но сначала компрессометр надо найти
В магазине точно есть...
- Medvedev
Безусловно, только кто даст на это деньги?
Medvedev писал(а):[post]360555[/post] компрессометр надо найти.
Если че.
У меня есть.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Надо подробней выяснить что там могло бумкнуть, из-за чего машина пошла резвее, чтоб потом без последствий.
Панки грязи не боятся.
