Не вертится вентилятор
Шкив гидромуфты крутится от руки
Дви 740
- Sakhalinec
не понятен вопрос. рукой виска и должна крутиться.она блокируется при достижении определённой температуре воздуха протягиваемого через радиатор( гул становиться слышно,не перепутаешь).ради эксперимента феном муфту нагрей.если нее,то масло менять или доливать. тока там масло специальненское,прежде чем лезть найти его надо.
На КАМАЗе шкиф гидромуфты раньше до поломки не Крутился от руки
Значит она раньше была сломана))) сам принцип её работы такой (холодная - проворачивается, горячая - с мотором)
Я не спец конечно в камазах, но может переключатель гидромуфты мозги парит?
Между шкивом и коленвалом стоит валик со шлицами иногда эти шлицы кончаются.
Однако надо лобовую крышку снимать.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Да точно там валик стоит, он жёстко соединяет колено и шкив гидромуфты,в которую входит вал вентилятора, который приводится во вращение давлением масла в зависимости от температуры охлаж жидкости- чем больше t,тем больше масла подаётся,,,этим же шкивом вращаются помпа и гена
Да уж поймал я вчерась кайф-прождав на морозце 12ч эвакуацию
В общем между коленвалом и шкивом гидромуфты стоит валик со шлицами,его обычно ломает,сдирает шлицы,,,к колен валу прикручена шестеренка,в неё он одним концом вставляется,и он у меня он провалился в коленвала(там должна стоять пружина, её не было)
- Sakhalinec
ну что тут сказать -камаз.
