Хитрый клапан?
Хитрый клапан?
Есть у меня на КрАЗе точка отбора сжатого воздуха, идет от одного из ресиверов. Замечательно используется по назначению уже третий год, но тут мне приспичило сделать ее еще и точкой забора сжатого воздуха - от внешнего компрессора.
Воздух машина принимает, системы набиваются до 4-х атм - и все, дальше никак. Почему? то связано с перераспределением воздуха при падении давления(только на тормоза и дворники)? Если да, то как это устроено?
- Модель: КрАЗ
Re: Хитрый клапан?
А покажи эту точку на схеме? Случаем это не тот кран, который идет к мелким ресиверам (один расположен в раме за кабиной, второй и третий в раме в районе задней телеги)? Что установлено между воздушным разъемом, через который ты наполняешь систему и ресивером, а так же что после ресивера?
Фотки давай...
Фотки давай...
Re: Хитрый клапан?
А хрен его знает Она еще до меня была, шланг идет к ресиверу за кабиной чуть левее центра. Представляла из себя шланг, замотанный проволокой. Я отрезал порванную часть и всадил в оставшуюся штуцер с водопроводным шаровым краном на полдюйма.
Сфотаю в выходные, если интересно
- Модель: КрАЗ
Re: Хитрый клапан?
фотай, а как же, интересно....
Re: Хитрый клапан?
Попытался, я его тупо не нашел в узел завязаны несколько толстых пневмошлангов(вроде тех, что на прицеп идут), развязать полностью не хватило терпения, а резать боюсь. Времени совсем мало было, в субботу еще буду пытаться
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Хитрый клапан?
Хотелось бы узнать марку Краза во первых.А во вторых сдается мне что это одинарный защитный клапан или еще какой с давлением защиты 4,5-5 атм.
Давай фотки этого клапана или покажи на схеме точное его расположение.
[img]http://img691.imageshack.us/img691/6707/45938395.th.gif[/img]
