лаптежник-лебедка
Обсуждение автомобилей КрАЗ, их модификаций и техники на их базе.
жарник
лаптежник-лебедка
Сообщение жарник »
здравствуйте! ответьте пожалуйста есть ли у кого опыт использования штатной лебедки краз 255 Б. можно ли ее вывести вперед?
Kairat
АКЫН
Re: лаптежник-лебедка
Сообщение Kairat »
Если на лаптежнике все на месте - она штатно может работать и вперед. Трос протягивается вперед через ролики. Точно как не скажу, машина в поле, давно я под ней не лазил.
жарник
Сообщение жарник »
а какая длина и диаметр троса . спасибо
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Не знаю, мы ей в степи не пользуемся :roll:
Shy
Сообщение Shy »
А сама лебедка ни у кого не завалялась? Желательно с КОМкой и тросом :)
Инженер74
Сообщение Инженер74 »
В заводской комплектации, ролики расположены по правому лонжерону рамы (смотрим по ходу автомобиля). :wink:
157-й лесничий
Модель: КрАЗ
Сообщение 157-й лесничий »
А вот в дополнение темы вопрос: почему в инструкции по эксплуатации 255 сказано, что при работе лебедки заднюю передачу в кпп не категорически включать? Ну когда тянем тросом и лебедкой - понятно!!! Но почему нельзя на холостом ходу, при нейтралке в демультипликаторе, для размотки троса не вручную, а механически? А если у тебя на тросе борода образовалась или от нагрузки при тяжении межвитковое закусывание случилось? Вручную его не размотаешь...
жарник
Сообщение жарник »
согласен . ведь трос на лебёдке краза ого го! что нет размотки это странно.
FAZA-NADYM
Сообщение FAZA-NADYM »
жарник писал(а):согласен . ведь трос на лебёдке краза ого го! что нет размотки это странно.
приветствую,из личного опыта посоветую-трос у меня был 14 мм около 70метров и работать через блок,а размотка там есть просто принцип там такой включаеш заднюю происходит размотка троса а чтобы помогать нужно перепасовать лебедку в другую сторону поэтому при вытягивании назад раздатку оставляем на нейтралке.
жарник
Сообщение жарник »
тяговое усилие какое развивает лебёдка так же интересно. (много баек на эту тему слышал )
maxon
Модель: КрАЗ
лаптежник-лебедка
Сообщение maxon »
Отличаются ли лебедки краз 255 и 260
лаптежник-лебедка
Сообщение makey »
У 260 есть тросоукладчик
maxon
Модель: КрАЗ
лаптежник-лебедка
Сообщение maxon »
Т.е. таже лебедка на 260ом имеет просоукладчик и они взаимозаменяемы?
лаптежник-лебедка
Сообщение makey »
Вот ссылки: http://www.планетажелезяка.рф/acat/truc ... 55/lebedka - это 255, http://www.планетажелезяка.рф/acat/truc ... ka-lebedki - это 260. Судя по кат.№ основные детали одинаковые, но уголки крепления лебёдки разные, наверно, просто заменить одну на другую не получится. Я близко не сталкивался, утверждать не могу, если кто сам имел с ними дело, может лучше подскажет.
maxon
Модель: КрАЗ
лаптежник-лебедка
Сообщение maxon »
makey спасибо
Михалыч77
Модель: КрАЗ
лаптежник-лебедка
Сообщение Михалыч77 »
Диаметр троса лебёдки - 22мм, длина полная - 65м, рабочая - 55м (на барабане при разматывании должно оставаться не менее 4-х витков). Наибольшее тяговое усилие в тросе - 12 тонн на внутреннем слое и 8 тонн на наружном. В случае превышения этого усилия срезает предохранительный болт М8 в приводном карданном валу.
Разматывать трос в "режиме двигателя", т.е включив заднюю передачу в КПП нельзя потому, что оборвёт предохранительный тормозок червячного вала, поэтому разматывается трос только вручную, при выключенной кулачковой муфте (тогда барабан свободно вращается на валу). Если трос закусило на барабане, то принудительным вращением последнего, ну даже распустив временно тормозок, его не размотаешь, а лишь заломаешь. В таких случаях коуш троса заанкеривается за что-то неподвижное, отключается кулачковая муфта и плавным движением автомобиля трос вытаскивается.
Серийно тросоукладчик ни на 255Б/Б1, ни на 260 не устанавливался. Устанавливались лишь натяжители троса на балке задних блоков, работающие по принципу трубогиба - на 255-х видел лишь отверстия для него, а на 260-х видел и "живьём".
Михалыч77
Модель: КрАЗ
лаптежник-лебедка
Насчёт вывода троса вперёд, на бампер - процедура теоретически возможная, но практически весьма сложно реализуемая, особенно в одно лицо да в полевых условиях. Ведь это надо из коуша выбить клин, что требует жёсткого упора и фиксации, и достать трос, на конце которого останется характерный загиб, который просто так, руками на коленке не выпрямить. Затем трос нужно пропустить через три промежуточных ролика - на кронштейнах запасного колеса, правой подножки и около правого амортизатора, а главное - пропихнуть между четырьмя роликами передней обоймы, чему вышеупомянутый загиб способствовать явно не будет.
жарник
лаптежник-лебедка
Сообщение жарник »
Есть в ютубе канал, там на 255м вывели трос лебедки вперед как должно быть по заводу.
Так и оставили с петлей спереди.
лаптежник-лебедка
Сообщение makey »
[ref]жарник[/ref], такой вариант, думаю, самый подходящий, если чаще бывает необходимость вперёд тянуться. А если понадобится назад, можно с полиспастом отработать, чтобы трос туда, сюда не тягать.
Вернуться в «КрАЗ»
