Замена седла клапана на чугунной головке.
Обнаружил трещину на седле выпускного клапана гбц, двигатель ямз. Прочитал в книге по ремонту что допускается работа мотора ,если сохранилась герметичность.
Потренироваться не на чем,запасных головок нет.
Менял ли кто самостоятельно без применения жидкого азота.
Может седло выпасть во время работы мотора ?
- Модель: IFA
азот минус 196, углекислота минус 78 плюс нагрев головки до 60-70 перепад температур будет 130-150 градусов
а уж найти углекислотный огнетушитель не проблема.
Гараж где "все" происходит позволяет пользоваться углекислотой из баллонов и кипятком из системы отопления.
при замене направляющих втулок клапанов,головку нагревал проточным кипятком,через удаляемую направляшку пропускал сжатый воздух с компрессора и молотком через проточенный в размер пруток выбивал изношенную.
Потом приносил с мороза (январь -32) направляшку новую ,и вколачивал при помощи оправки.
Внимание вопрос замена седла клапана по этой же схеме ,достаточно будет или не совсем как бы достаточно .теорию в книге читал , а практически ?
Неправильно установленная направляшка мотор не загубит...
