Утечка воздуха через штуцеры
Обсуждение автомобилей КрАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Shy
Сообщение Shy »
На машине в нескольких местах свистят штуцеры, причем не в бок, а вдоль трубки.
Что можно с этим сделать? Развинтить и собрать на резьбовой герметик?
Отвинтить пока не получилось, боюсь обломать трубки. Залил, оставил откисать.
Re: Утечка воздуха через штуцеры
Сообщение Petrov_kamensk »
менять на медь ?
тк родные сгнили просто, в местах присоединения.
зато можно греть без опасений поплавить.
Shy
Сообщение Shy »
Т.е вдоль свистит из-за того, что сама трубка подгнила в развальцованном месте?
Вот блин. Придется все-таки покупать губозакаточную машинку и трубки.
не видя в живую сказать сложно, но зная что трубки стальные а машина не молодая можно предположить худшее.
но для начала греть и разбирать, и прихватить шайбу медную\алюминивую (ктоб еще размер подсказал)
кеша
Сообщение кеша »
Да, не во всех местах применить можно пластик. Но от меди однозначно отказаться не получиться. И поэтому старые проверенные технологии применять придется.
Shy
Сообщение Shy »
Petrov_kamensk писал(а):не видя в живую сказать сложно, но зная что трубки стальные а машина не молодая можно предположить худшее.
Машина 81-го года. Случаи прорыва подгнивших трубок уже были. Резиновые поменял не глядя.
А что именно греть? И куда пихать шайбу?
Какая развальцовка на трубках? Если надет бочонок, то заново опаять обычным оловом. Если трубка просто раскрыта конусом, то теоретически можно подложить медное колечко (обязательно новое и желательно еще и отоженное) в разъем. Теоретически- потому что мне помогало в половине случаев.
Сообщение Домье. »
А развальцевать по новой нельзя? Запас обычно бывает
Shy
Сообщение Shy »
Всем спасибо, хотя бы понял, куда смотреть. Дальше по мере появления конкретики.
Shy
Сообщение Shy »
Со штуцерами пока не разобрался, но уже появилось желание добавить в систему пару ресиверов. Один так и просится в раму напротив 5-го (самого заднего).
Подключить думаю через тройник перед соседним ресивером - пусть будут полностью запараллелены.
Сообщение Домье. »
Это первый шаг , потом тифоны, клапана , осушители, шланги :wink:
Shy
Сообщение Shy »
Домье. писал(а):Это первый шаг , потом тифоны, клапана , осушители, шланги :wink:
В смысле? Пневмосигнал уже есть, осушитель тоже, шлангов с клапанами на машине и так хватает :)
vanzan
Сообщение vanzan »
Проще купить штуцера и трубки в магазине запчастей Камаз+шайбы под штуцера.
Резьба у всех пневмоаппаратов одинаковая,да и они сами,что Зил-4331,Камаз,Маз,Краз.
Shy
Сообщение Shy »
Короче говоря, в машину можно запихнуть еще три ресивера 8) Практически штатно.
Shy
Сообщение Shy »
Как и ожидалось, причина свищей оказалось предельно простой - коррозия развальцованной части трубок. Проблема частично решена при помощи герметика и перезатяжки штуцеров, постепенно будем переходить на медные трубки.
AlexM
Сообщение AlexM »
На ГБО все просто собираеться,не надо ничего вальцевать.На медную трубку одеваеться боченок латунный и гайкой затягиваеться.Все само обжимаеться,лишь бы посадочный конус без вмятин был.У себя на 131 на задней тормозной камере так и отремонтировал,трубка надломилась сразу за напаянным боченком,отпилил,одел новый боченок и затянул от души.Ничего не паял,все обжалось.Со стальными трубками не прокатит.
Shy
Сообщение Shy »
Трубки как раз стальные, медные не корродируют. Надеюсь :D
Вернуться в «КрАЗ»
