Что за лебедка этакая?
- EmeLia
Доброго дня!
На днях подвернулась вот такая лебедка:
- EmeLia
лучшей фоты нет, опишу так: с виду ЗИЛовская, но есть отличие тормозная лента (тормоз регулирующийся гайкой) с обратной стороны. А вал (червячный, куда кардан цепляется) выходит из задней крышки.
Были предположения может от "Трумена"
- EmeLia
Во такая:
ЧОПОРОВ
не очень похожа на 157,так как у этой шлицы перед барабаном(как на 66 и бтр) а от 157 почти как от 131 только тормоз спереди.так что хер его знает с чего она.
- EmeLia
То и удивительно: тормоз стоит спереди. Выход на кардан назад - как обычно. Ручка включения барабана тоже нормально вперед.
И эта уже вторая такая мне попалась. Когда первый раз увидел, даже брать не стал - подумал самоделка какая нить. А сейчас закупил три штуки: две обычные, а одна вот такая - странная.
- EmeLia
ЧОПОРОВ писал(а):[post]305118[/post] не очень похожа на 157,так как у этой шлицы перед барабаном(как на 66 и бтр) а от 157 почти как от 131 только тормоз спереди.так что хер его знает с чего она.
Траверсы крепления обычные, как на 131-ом (одна длиннее другой) Эти фото из интернета (моя новая)
Последний раз редактировалось EmeLia 11 дек 2015, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
ЧОПОРОВ
у неё флянец как на 66,на гладком валус предохранительной шпонкой
Последний раз редактировалось ЧОПОРОВ 11 дек 2015, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
- EmeLia
ЧОПОРОВ писал(а):[post]305123[/post] траверсы на них разные со 131.
Странно, на моей аналогично 131-м
ЧОПОРОВ
EmeLia писал(а):[post]305124[/post]ЧОПОРОВ писал(а):[post]305123[/post] траверсы на них разные со 131.
со 131 они не должны подойти.так в связи с отсутствием на лебёдки зил-157 уплотнительных крышек.расстояние между редуктором и поперечиной разные у них.
а зачем тогда 1 фото выставлял?
- EmeLia
Не мог пока лучше найти фото (потом нашел) - там хоть выход вала из фланца было видно.
- EmeLia
ЧОПОРОВ писал(а):[post]305126[/post]EmeLia писал(а):[post]305124[/post]ЧОПОРОВ писал(а):[post]305123[/post] траверсы на них разные со 131.
Потом внимательней посмотрю - сегодня уже в темноте разгружал. Фото выложу.
- vitek-1978
Пожожие лебёдки на МАЗ 509А стояли в раме над задним мостом и предназначены были для складывания дышла прицепа-роспуска.
