Установка мотора на Зил 131- 6BG1 Isuzu
Сообщение serega.kam » 27.05.15 13:20
решили на Зил 131 корефану вместо бензинового мотора,установить дизельный...
думали -прикидывали,...так как у меня на Зиле стоит 6BB1 (5.4л)посмотрели как он установлен(ставил не я,купил авто с этим мотором) и состыкован с Зил коробкой(у меня с демультипликатором стоит от 137-го Зила)...
нашли у другого корефана Isuzu Forward с мотором 6BG1(6.5л),промерили его с рулеткой,он оказался "пуля в пулю" как мой 6BB1...пришли к мнению,надо брать-искать 6BG1 на Зил...
у меня кабина лифтована на 8см, установлена КПП -137го,на родной колокол исудзу,без всяких переходных плит,...+родной радиатор(исудзу)г.муфта бигхорна(даже при Очень больших нагрузках -выше 80гр не нагревается,но и + 2ва эл. вентилятора,про запас :lol: )кабина не резана...
заказали во Владик мотор ,с доставкой до П-Камчатского,+суета человека во Владе,погрузки -разгрузки,+КПП исудзу(колокол не захотели отдельно продавать,а он нужен)+радиатор от исудзу-- отдали- 200.000р...
разрузки не фотал,..
начал строить на него компрессор -Зиловский,на моторе был штатный,но решили что нам не хватит его,для тормозов и колёс,родной был разобран ,выкинут поршень с шатуном,головка с клапанами,оставил цилиндр,заместо головки лежит плита и на ней установлен генератор(уже),КПП будет Зиловская,вал входит в диск Исудзу-как к себе -домой :lol: ...насос для г.усилителя стоит на этом моторе-штатно,(под генератором-внизу)
начал строить компрессор Зил,+генератор...ремень выбрал специально одного размера,и для генератора и для компрессора(себе делал также)что бы в запасе возить один ремень,и в магазине потом пакупать -один размер ремня.
нужно исчё подобрать заднии падушки под мотор,(переднии пришли с мотором)...
(продолжение будет) :D
Последний раз редактировалось serega.kam 27.05.15 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка мотора на Зил 131- 6BG1 Isuzu
Сообщение serega.kam » 27.05.15 13:27
на фото видно шлицы и диаметр под подшибник-"пуля в пулю" :D ...
(продолжение будет) :wink:
Последний раз редактировалось serega.kam 27.05.15 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serega.kam » 27.05.15 13:32
ссылка на ТТХ мотора 6BG1
http://www.autobook.ru/ru/6bg1-engine-performance
http://www.det-isuzu.com/en/isuzu-diese ... ons/isuz-0
:D турбовый половчее ...хотелось бы
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс » 27.05.15 14:22
Да, на Камчатке хорошо !
Интересно продолжение.
Сообщение serega.kam » 27.05.15 14:38
эл. оборудование в планах оставить 12 вольт,на стартер(он -24 в) поставить реле с Крузера -80 того,при старте только будет 24 на стартер,бортовая -12 в.тоесть -минимум переделок :)
вот в Находке уже поставил человек такой мотор ,но с родной (5 ст)коробкой.
говорили с ним по телефону,.авто хорошо ходит -говорит :D
http://nakhodka.spec.drom.ru/prodam-zil ... 12734.html
chopper
Сообщение chopper » 27.05.15 17:56
serega.kam писал(а):нужно исчё подобрать :D
Любопытно, конечно... Однако, правильнее писать "исчо". Именно так делала Императрица Екатерина Великая...
Frol
Сообщение Frol » 27.05.15 19:39
Про первичный вал- удивило.
Сообщение serega.kam » 28.05.15 9:29
сегодня всё подготовил,для токарных работ,проточим колокол под Зил направляющую,...
то есть получится -протачиваем колокол,собираем- стыкуем с коробкой(зил),отмечаем-сверлим 4 ре отверстия крепления кпп,прикручиваем к колоколу на постоянку,кпп будет ставиться -сниматься только вместе с колоколом...
размеры выходов вала Исудзу и вала Зил . :D
Сообщение serega.kam » 28.05.15 9:33
в моём Зиле под капотом
kola
Сообщение kola » 31.05.15 19:29
А почему кпп исудзу не ставите? Габариты? Особенности?
Сообщение serega.kam » 31.05.15 23:20
kola писал(а):А почему кпп исудзу не ставите? Габариты? Особенности?
Можно было и кпп исудзу поставить,если бы был "донор"с которого можно было снять тросики рычага кпп,да и с Зил кпп КоМ и лебёдка останется в штате,а с исудзу кпп надо будет опять "изобретать велосипед" :D
kola
Сообщение kola » 01.06.15 11:02
Точно! Про ком я не подумал.
Выкладывайте еще фотки, тема очень интересная.
Сообщение serega.kam » 01.06.15 11:36
Сегодня с утра отдал колокол,к вечеру забрал проточеный,купил релюшку с крузера 12-24,подбираю штуцера для подвода-слива масла с компрессора,вытаскивал подшипник с коленвала,для первичного вала,помыл -смазал,нашли подушки под заднии лапы мотора(под забором у знакомца форвард разобранный ,сняли с него,почти подошли :D ) ...
Сообщение serega.kam » 08.06.15 14:58
Поднял кабину на 10 см,переварил рамку под радиатор,поднял крепление "ручника",переделал тягу педали тормоза. :D
Сообщение serega.kam » 08.06.15 15:06
Взял на все выходные "воровайку",...к понедельнику мотор с радиатором установил :D.
Сообщение serega.kam » 08.06.15 15:09
радиатор решили ставить японский,родной этого мотора+г.муфта.
Сообщение serega.kam » 08.06.15 15:20
что то :D ,пропустил про кпп+пгу(с родной кпп снято)+ком,
крепежи для задних подушек сделал с рамы Урал,переднии строил по месту,
сцепление будет с пгу.
Сообщение serega.kam » 08.06.15 15:33
исчё один корефан узнал про проточку переточку колокола,присоседился что бы ему проточили колокол 66-того под Зил коробку(хочет состыковать себе) :D
при стыковке Кпп Зил к колоколу Исудзу,одно отверстие попало чётко,три пришлось просверлить,и кпп прикрутил к колоколу. :D
выжимной японский со шланчиком под шприцовку.
Сообщение serega.kam » 10.06.15 15:30
Запитал все трубки-шланги охлаждения ,г.усилитель,поставил бачёк с Уаза(для г.усилителя )предварительно вкрутив в него второй штуцер с гайкой,запитал давлением масла компрессор ,тормозными шлангами,с каких то японок :D ,давление на прибор тоже запитал ими же, заместо фильтра топливного бензинового (на баке),поставил Камазовский грубой очистки,(на моторе есть родной Исудзовский тонкой очистки)запитал топливную,прокачал помпочкой...
завёл :wink: ,без воздухана и глушителя,сука... :D ,с пол пинка стартует,проводку исчё не делал,акумы просто на стартер кинул...
вот не в обиду владельцам 245-тых...но японец,есть японец,не вибрации,не тряски по кабине,и работает,даже без выхлопной :lol: тихо ровно,начал делать выхлопнушку ,гофру вварил,трубу подогнал,и день закончился :D .
Frol
Сообщение Frol » 10.06.15 18:44
А почему сразу на 24 В все собрать?
Вернуться в «ЗиЛ»
