вопрос по раздатке и мостам 157го
итак, 2 вопроса, на которые я так и не нашел однозначные и утвердительные ответы:
1. у ЗИЛа-157 в раздатке есть 2 рычага- первый включает пониженную, повышенную, и нейтрал, вторая подключает передний мост, так вот, скажите пожалуйста, при выключенном переднем мосту, есть ли блокировка между задними осями? и при подключенном переднем приводе, есть ли межосеваая блокировка всех мостов??
2. послыхивал что в мосты 157го, от шишиги влазят диффы с блокировкой от шишиги, правда ли это, и на сколько это сложный\трудоемкий процесс??
3. насколько крепкие мосту у 157го, по сравнению с шишигой?? вопрос к тому, что если в мосты 157го ставятся блоки от 66го, то что будет актуальнее, поставить туда блоки, в родные мосты 157го, или помучатся и зафигачить по кругу мосты от 66го??
Re: вопрос по раздатке и мостам 157го
трансмиссия 157го простая без блокировок. 66го мосты по крепче будут. поиском пройдись были уже темы.
жарник писал(а):трансмиссия 157го простая без блокировок. 66го мосты по крепче будут. поиском пройдись были уже темы.
да как раз перечитываю все темы про него, а то что трансмиссия простая, означает что если задний мост свесится, то весь момент передастьсЯ на него? и машина встанет? или как, распиши пожалуйста если не сложно
geffect писал(а):итак, 2 вопроса, на которые я так и не нашел однозначные и утвердительные ответы:
так как делать не хер отвечаю
1. привод на задний и средний мост идёт отдельно, независимо друг от друга (отдельные карданы),и при в ключенном передке будут грести все три моста
2.бред,мосты совершенно разные
3.мосты так просто туда не вкатишь,особенно задний
geffect писал(а):жарник писал(а):трансмиссия 157го простая без блокировок. 66го мосты по крепче будут. поиском пройдись были уже темы.
там всё жёстко,и если задний мост свесится то средний всё равно будет тащить,найдите где нибудь 157 и посмотрите его трансмиссию и всё станет ясно .157 простой как топор ,или вернее КОЛУН
ЧОПОРОВ писал(а):geffect писал(а):итак, 2 вопроса, на которые я так и не нашел однозначные и утвердительные ответы:
Спасибо большое за ответы, вот и я тоже не понял юмора, про блокировку 66го в мосты 157го... как ни как разные фирмы производители, для начала, а про млсты 66го на 157й, это так, из области далекого будущего, с кучей свободного времени, свободных денег, и прирученного сврщика- токаря)))))
Про раздатку я просто читал, что типа там нету межосевой блокировки, посмотрел чертеж, схему, и понял что это невозможно в принципе))
А как кстати раздатка по прочности и выносливости???? Ну там по сравнению со 131м или вроди как более хлипким 66м
geffect писал(а):А как кстати раздатка по прочности и выносливости???? Ну там по сравнению со 131м или вроди как более хлипким 66м
по прочности она 131 не уступит ничуть,а вот по с равнению с 66 она крепче в разы
ЧОПОРОВ писал(а):geffect писал(а):А как кстати раздатка по прочности и выносливости???? Ну там по сравнению со 131м или вроди как более хлипким 66м
Вообще полезно!!! Спасибо большое!!!
- serega.kam
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 84&t=23818
посмотри...
