Вопросы к владельцам 131го
Deos
Сообщение Deos » 09.03.13 20:34
Приветствую! Заинтерисовался этой машиной, после того, как мне ее расхвалили.. Хочется услышать от тех, у кого она есть, причем не в виде "добивал казеную рухлядь на треклятой работе", а так чтобы с толком и с пониманием. В основном в сравнении с шишигой. В консолидированном виде, чтобы потом предоставить его для принятия решений.
1) Расход на родном движке л/100, с кунгом.. И как вариант - пустое шасси.. Слышал разное.. В вики 50л написано, тут на форуме кто-то говорит "не меньше 45", а многие и 35 рапортуют. Положим, я взял машину с хранения, поднастроил сместь в карбе, зажигание, свечи и проч. и поехал, с крейсерской в 60-70кмч, чего ожидать? И как вообще нагрузка влияет на расход? Положим, если я закину в кунг 500-1000кг груза?
2) Уровень шума в кабине, насколько ниже чем в 66м? Существенно или все равно далеко до уровня "переговариваться в пол голоса на крейсерской скорости"?
3) Какие есть откровенно конструктивно слабые места, что вылезут к 0-80 тысяч км пробега, учитывая, что 70% этих км будет трасса?
4) Слышал краем уха что-то про установку ураловской поршневой что добавляет тяги. Можно поточнее вкратце сколько именно это дает и как скажется на расходе?
5) Поставить в мосты хотябы самоблоки - реально?
6) С запчастями как дела? Расходная мелочь и даже узлы вроде лебедки со всеми потрохами, насколько легко достаются и насколько плачевно с их качеством?
7) Про плавность хода и подпрыгивания на кочках-ямочках в сравнении с шишигой слышал странно-разные мнения от "плывет как катер" до "один хрен, от давления в колесах все зависит"
8 ) Сколько он вообще идет по трассе на родном движке если тапок в пол по ровному? Расход в этом случае не интересует.
Буду признателен за ответы! Быть может поможете мне решиться прикупить 131й или наоборот, убедите что с шишигой все же лучше. :mrgreen:
Михаил.
romandos77
Re: Вопросы к владельцам 131го
Сообщение romandos77 » 10.03.13 21:01
1 40-70 в зависимости от нагрузки
2 шума и вибраций хватает
3 х.з. Еслиб взять новую машину то еще о чем то можно говорить
4 накидывает 20 кобыл на 80бензине расход до литра на километр
5 в теме про блоки есть ссылка на принудительные блоки в задние мосты по 50000р
6 хреново но пока держимся
7 по сравнению с шишигой чуть комфортней
8 при попутном ветре и с горочки 90
WASQ
Сообщение WASQ » 10.03.13 21:39
1. Когда ездил на бензине расход по трассе 40-45 был если не сильно грузить. Но это бортовой, с кунгом побольше может быть. Сейчас газа 35-40 кубов жжет по трассе.
2. Шума меньше чем в шишиге, но что тихо в кабине тоже не скажешь. Говорить нормально - слышно, повышать голос не надо.
3. Пока что кроме сальников на рулевом и ступице ничего особо не менял. При езде по лесу трубки тормозные и подкачки повреждались. Колесо лопнуло один раз. Штифты предохранительные на лебедке менял несколько раз. Пробег 20 000.
4. У меня поршневая ЗиЛ, уркаловскую планирую в перспективе ставить для повышения степени сжатия. Ищу в неспешном режиме головки нового образца и гильзы.
5. Ходят слухи что есть по цене автомобиля в сборе :)
6. Несколько лет назад проблем не было, сейчас не знаю как , может все уже переплавили... Зилов все меньше...
7. Плавность хода однозначно лучше у шишиги. Порожняком ЗиЛ прыгает по неровностям, груженый идет довольно плавно. Иногда порожняком задние мосты входят в резонанс с неровостями дороги и тогда зад забавно заносит на совершенно не скользкой дороге.
8. На бензине 90 выжимал с ограничителем, разгонялся довольно долго. На газе - 80. Комфортная скорость 60-70.
У Зила по сравнению с шишигой есть слабое место по проходимости - крен на борт, разгруженные колеса буксуют... В остальном - бывали места что на шишиге застревал, а на зиле проезжал без проблем за счет большего клиренса, бывало наоборот. На шишиге из любого сугроба выезжал задним ходом, на зиле приходилось работать лопатой иногда...
л-т
Сообщение л-т » 10.03.13 22:15
Из прошлого,когда был в Армии. Дело было в Гусиноозёрске, собрали сводный батальон и отправили в Гусиное Озеро, монгольские боеприпасы раскладывать после выгрузки по капонирам. Сам был назначен типа начпрод-вечный дежурный по столовой на 200 человек. Была у меня хозяйка - ЗиЛ-131 и боец Андрюха Ганькин из Тайшета. Мотались мы с ни через день-два в Улан-Уде на прод базу за харчем. Так вот:
1. Так как успеть надо было засветло, а дело было зимой, то педальку в пол и со словами " Вижу конкурента" пёрли от 80км/ч до 110км/ч на приспущенных колёсах до 2кг. Борт, пустой. Назад с грузом 5-6тн качали 3кг и пёрли 80-90км/ч. Списывали нам 52 литра на всё - заводку при 30, прогревы, очередь и тепло в кабине. Укладывались. Пустой по девкам неспеша 35-37 литров на сотню.
2. Шума меньше, потому как не сидишь на колесе.
3. За всё время меняли только рулевые тяги, пальцы не найти было, снимали с машин хранения.
4. Ураловская поршневая тяги добавляет и повышает расход примерно на 5 литров.
5. :roll:
6. :roll:
7. От давления в колёсах зависит...
8. Накаченные родные колёса, все регулировки в норме, в трансмиссии правильное масло - 100км/ч.
Форд Экспедишн 5,4, +79788313688 Сергей
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Deos
Сообщение Deos » 11.03.13 11:36
Спасибо мужики, буду думать.. Расход сильно ограничивает удаленность покупки..
Михаил.
WASQ
Сообщение WASQ » 11.03.13 16:08
Deos писал(а):Спасибо мужики, буду думать.. Расход сильно ограничивает удаленность покупки..
Можно снять передний кардан и фланцы на передний мост поставить без шлицов, если по хорошей дороге. Это ощутимо уменьшит расход. Об этом на форуме есть где-то :D
Vovan..numb1
Сообщение Vovan..numb1 » 11.03.13 21:46
WASQ писал(а): Можно снять передний кардан и фланцы на передний мост поставить без шлицов, если по хорошей дороге. Это ощутимо уменьшит расход. Об этом на форуме есть где-то :D
Я так и ездил пока не застрял в лесу под Чёрной Грязью)) Причиной не удивлю: лень. Думал так проеду, не получилось :o Сначала было в прикол, часа через 1,5 не очень, ещё через часик ( когда сумерки были на носу) были задействованы все мыслительно- двигательные функции :lol:
WASQ
Сообщение WASQ » 12.03.13 7:28
Ну так перегон обычно по шоссе, нечего ехать в Черную Грязь :)
А без передка по бездорожью ЗиЛ беспомощен. У нас пожарники даже из гаража на 100 м выехать не могли в декабре с неисправным мостом, не то что спасать кого-то из снега...
Deos
Сообщение Deos » 13.03.13 12:49
Хмм.. А разве у 131го не подключаемый передок? Выключить его да и все. Чему там так сильно на расход влиять?
По ураловской поршневой тоже не совсем понял.. Как расход-то в 3 раза увеличивается? Степень сжатия - возможно, так это наоборот, должно уменьшить расход.. По идее..
Михаил.
romandos77
Сообщение romandos77 » 13.03.13 14:03
А что толку выключить передок мост то все равно вертится и создает сопротивление движению
а кто сказал что в 3
У меня самосвал при нагрузке 7-8 тонн потребляет 65 литров и нихрена не едет
с ураловской будет побольше ну пусть 75-80
у нас 130 были с уральской поршневой жрали больше обычных на 10-15 литров но правда и ехали повеселей особенно нравилось что на низах тянули лучьше
Сам урал с 375 дрыгателем пожирал до 100 литров на 100 км причем 93 понятно что зависит как ездить и что возить но тем не менее
Deos
Сообщение Deos » 13.03.13 14:40
Хммм.. Это разумеется, как ездить, и что возить.. Меня пока пустой кунг на 60км/ч интересует.. А то я на своем уазе если еду 160км/ч то он тоже сцуко 20л/100 есть вместо положенных 11 :lol: По идее чем выше компрессия тем меньше топлива надо для поддержания такой-то скорости, следовательно меньше бензина.
Михаил.
romandos77
Сообщение romandos77 » 13.03.13 15:07
Deos писал(а):Хммм.. Это разумеется, как ездить, и что возить.. Меня пока пустой кунг на 60км/ч интересует.. А то я на своем уазе если еду 160км/ч то он тоже сцуко 20л/100 есть вместо положенных 11 :lol: По идее чем выше компрессия тем меньше топлива надо для поддержания такой-то скорости, следовательно меньше бензина.
Пустому кунгу на 60 своего мотора хватает и расход 35-40
SAY
Сообщение SAY » 14.03.13 13:20
С кунгом расход был у меня 45-50 литров
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР » 14.03.13 21:18
SAY писал(а):С кунгом расход был у меня 45-50 литров
Аналогично, с пустым КУНГом 48 л немножко пробок и много трасса.
Пересев с Садко на 131 о ГАЗонах я уже не помышлял - по мне так он задуман и сделан более пряморуко, что ль. И движка шепчет и кпп без дрочева, тормоза, особенно старых годов (сравниваю 1977г.в.) так вообще песня. Привыкаю к Уралу, но 131 до сих пор очень нравится и водится, когда есть возможность, с удовольствием.
Ставился бы на него движок для нашего времени актуальный по тяге/расходу, то с него и не слазил бы.
Deos
Сообщение Deos » 15.03.13 10:02
Опыт вкорячивания ино-дизелей есть в народе?
Михаил.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР » 15.03.13 10:24
Не интересовался.
Была задумка ямз236 ставить - всем хорош, но сильно увеличивает нагрузку на переднюю ось и при неблагоприятных условиях будет зарываться...
Bort_44
Сообщение Bort_44 » 17.03.13 0:10
В 2010 году как настроил его по нормальному ел 34-35 по трассе при 60-70 км\ч.
Запчасти есть,содержать по з\ч дешевле уаза почему то.
tomobil
Сообщение tomobil » 17.03.13 9:11
Добрый день,
Присматриваюсь взять 131. Делать из него автодом. Жену и детей возить.
Хотелось бы для начала перед тем как решаться на покупку, реально заценить ощущения пассажира при езде на нем.
В первую очередь по трассе - т.к. это будут самые длинные по времени перегоны.
Ну и по проселкам/грунтовкам неплохо бы было.
В перспективе, если пойдет - есть мысли возможно снять немного рессор и поменять двигатель на иномарочный дизель. Все это, конечно повлияет в плюс. Но хотелось бы понять как оно есть в штатном варианте, еще до подобных изменений.
Собственно вопрос:
Не найдется кто может покатать на 131м? Можно на возмездной основе.
Я в Москве.
Александр2
Сообщение Александр2 » 18.03.13 13:19
У меня 131ый с настроенным карбом у специалиста расходовал не больше 35 по трассе и бегал как спортивная машина.. А до настройки 45л и "чих-пых" вместо нормальной (как оказалось) езды..
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР » 18.03.13 15:23
tomobil писал(а):Добрый день,
Пробеги в один конец какие ожидаются? Я к тому, что чисто под удовольствия от путишествия на 131 есть практически неустранимый недостаток - кабина, узкое остекление и минимализм в просторе.
Вернуться в «ЗиЛ»
