Кап. ремонт ЗиЛ-157.
Серик88
Сообщение Серик88 » 03.09.12 15:36
Приветствую! Делаю полный ремонт своему "Геннадию":-). Вопрос- двигатель перегревается. Причины радиатор забит, зажигание раннее/позднее, смесь богата/бедна, прокладка головки пропускает воздух- проверено. Что еще может быть?
Александр2
Re: Кап. ремонт ЗиЛ-157.
Сообщение Александр2 » 04.09.12 0:02
Часто в диагностике перегрева недооцениваем термостат. Его функции и работу. Выкинь термостат и посмотри что будет.. В списке вопросов термостат я не увидел.. Может он стоит на месте .., еще родной с завода :roll: ..?
Серик88
Сообщение Серик88 » 04.09.12 5:26
Там малый круг вообще заглушен деревянной затычкой. Только через радиатор проходит вода. И еще- открыв крышку радиатора замечаю, что не пузыри выходят, а уровень воды плавно поднимается,вытекает частично и/или убывает снова. Еще вопросы: схему электрооборудования на 157 бы достать, а то прежний хозяин все там напрямую соединял. 2) как отрегулировать клапаны на 157?
Booss
Сообщение Booss » 28.03.13 1:41
Радиатор,плохая циркуляция,забит внутри.
chopper
Сообщение chopper » 30.03.13 16:55
Серик88, тебе сюда: http://zil157.ru/forum/
Booss
Сообщение Booss » 06.04.13 23:14
Как регулировать клапана на 157?
1.Снимаешь правый подкрылок и снимаешь клапанные крышки ( торцовый на17 )
2.Устраиваешся под крылом ( можешь снять колесо если мешает) и двумя ключами выставляешь зазоры на клапанах.Соответственно один человек крутит за пусковую ручку,другой по порядку
работы клапанов прозводит регулировку.Зазоры описанны в книгах.
3.Ставишь крышки на место ,если прокладки плохие ,меняешь ,мажешь герметиком.
4.Подкрылок не ставим.
5. После пару дней эксплуатации,если все нормально (нет течи масла)ставим подкрылок.
GoRiK
Сообщение GoRiK » 09.04.13 7:09
Серик88 писал(а):... Еще вопросы: схему электрооборудования на 157 бы достать, а то прежний хозяин все там напрямую соединял.
Вот схема на электрику ЗиЛ-157К:
Вот книжка для ЗиЛ-157К: http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... l&df_id=26
Вот ещё одна по обслуживанию: http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... l&df_id=27
Вот по ремонту (ч.1): http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... il&df_id=8
и (ч.2): http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... l&df_id=10
Вот каталог деталей для ЗиЛ-157: http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... l&df_id=60
Booss
Сообщение Booss » 09.04.13 21:06
Gorik спасибо.Все инфа вместе.Кстати не очень далеко живем.С уваж.
Shy
Сообщение Shy » 19.05.14 12:47
Дабы не плодить темы...
1) Какие свечи и вв-провода купить на 157?
2) Какое масло лить?
Yuraz
Сообщение Yuraz » 19.05.14 17:07
по маслу можно я отвечу - автол М8 на заправке из пистолета, стоит у нас 45 рублей.
Провода силиконовые с герметичными колпачками, рублей 800 на 8 цилиндров стоит. В темноте не светятся проверено, марку могу уточнить к выходным, но они самые распространённые.
Shy
Сообщение Shy » 19.05.14 18:20
Yuraz писал(а):по маслу можно я отвечу - автол М8 на заправке из пистолета, стоит у нас 45 рублей.
А для какого двигателя набор проводов брать? ПАЗ, ЗИЛ? Дотянутся ли провода?
Yuraz
Сообщение Yuraz » 19.05.14 20:22
Shy писал(а):А для какого двигателя набор проводов брать? ПАЗ, ЗИЛ? Дотянутся ли провода?
а замеряйте старые провода, а я в выходные могу сказать сколько самый длиный провод в моем наборе. Помоему там самый длинный чуть больше метра, остальные менее. Брал в наборе для ГАЗ-53,66,ЗИЛ-130, там сразу 9 отрезков. Подошло все отлично.
Shy
Сообщение Shy » 19.05.14 20:31
А старых нет, как и свечей. Потому и спрашиваю)
жарник
Сообщение жарник » 19.05.14 22:02
что так скромно. приобрели всё таки 157й ?
Shy
Сообщение Shy » 19.05.14 22:11
у нас их изначально два было ) По Кразу работы на финишную прямую выходят, можно и Зилам внимание уделить.
Еще один седельник нужен в другой музей, будет там С-125 катать по праздникам.
Shy
Сообщение Shy » 28.05.14 14:39
GoRiK писал(а):Вот книжка для ЗиЛ-157К: http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... l&df_id=26
Почему-то не получается скачать книги. Есть у кого-нибудь уже скачанные?
Shy
Сообщение Shy » 28.05.14 14:41
Корое говоря, масло М8 Рязанского НПО, свечи и провода от списанного ПАЗика) Мотор покрутили на буксире и помыли, запускать еще не пытались. Вода хлещет из выхлопной предпускового. Будем убирать и ставить заглушки.
Едем отмываться после долгой стоянки
http://cs618619.vk.me/v618619458/8c4a/xla599tTGYA.jpg
жарник
Сообщение жарник » 28.05.14 15:05
тему отдельную уже можно завести. что за спецшасси ?
Yuraz
Сообщение Yuraz » 28.05.14 16:48
Shy писал(а):Едем отмываться после долгой стоянки
КРАЗ красавец, да и ЗИЛ тоже.
Shy
Сообщение Shy » 28.05.14 17:41
жарник писал(а):тему отдельную уже можно завести. что за спецшасси ?
Скорее всего, это МЗ или маслоперекачивающая станция.
Тема будет со временем. Машиной занимаюсь не лично я, поэтому будут некоторые проблемы с актуальной информацией)
Yuraz писал(а):КРАЗ красавец, да и ЗИЛ тоже.
Скоро еще красивее будут )
Вернуться в «ЗиЛ»
