Кто может дать анализ такой переделки?
trucks.auto.ru/trucks/used/sale/1430364-0eacae.html. Какие плюсы и минусы? не для глубокой грязи.
Москва + 7 909 644 8008. Хочу однообъемник 4х4, типа КАВЗ или Бычок..
Re: Кто может дать анализ такой переделки?
Задумка хорошая, а вот реализация бестолковая, лучше поставить кунг и его обустроить.
Зачем было удалять один мост????
ну очень плохо смотрится домик на зиле!!!
а если им где-то цепануть за дерево то он наверняка развалится!!!
а вот двухмостовость это интересно!!!
- StasR
Да и сам ЗиЛ не для "глубокой грязи".
Кемп механически слабее КУНГа, а по объему примерно равен К131.
Ну сделал, так сделал, пусть живет.
мой вопрос был не о домике, а о двухмостовости.... разрешено ли это? как скажется на проходимости....на экономичности?
тут на форуме обсуждают физическую возможность изменений машины, а юридические стороны обсуждают вот тут
http://uslugiavto.ru/forum/viewforum.ph ... 2784454b21
Но глухо непонимаю зачем это сделано.... хочешь 4х4 - купи шишку. Зачем гемороиться подсовывая 130 зад вместо телеги, когда есть способ проще... загадка блин
Alexey1980 писал(а):тут на форуме обсуждают физическую возможность изменений машины, а юридические стороны обсуждают вот тут
Способ - в отношении 131 или через 66? Этот конкретный пример хорош тем что: двухмостовость есть, экономия топлива должна быть, а в огромном плюсе - кабина капотная....и, соответственно, доступ к ко всему и эргономика ( если такое слово вообще применимо к советским машинам) управления...... и получаем 4х4 part time//// с кнопочкой для моста... и с удлинненной рамой, что тоже в некоторых случаях плюс....
В этом случае мы получаем 4х4 без БЛОКИРОВОК!!!! это уже фуфло по определению.
если уж сильно переделывать авто, то на мой взгляд 2 варианта:
1 зил-коротыш с мостами газ-66
2 зил коротыш с мостами камаз и тракторной резиной.
только в этих случаях мы получим отличную проходимость + новую квадратную зиловскую кабину.
3 есть ещё вариант - газ 66 с зиловскй кабиной. только она не хочет туда стать. недавно перемерял, гдето сантиметров 12 шире чем надо, влёгкую не станет, много переваривать....
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
andrew-tw писал(а):trucks.auto.ru/trucks/used/sale/1430364-0eacae.html. Какие плюсы и минусы? не для глубокой грязи.
Мне по этой ссылке никуда не зайти..
Александр2 писал(а):andrew-tw писал(а):trucks.auto.ru/trucks/used/sale/1430364-0eacae.html. Какие плюсы и минусы? не для глубокой грязи.
попробуй так http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/1430364-0eacae.html
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Зашел.. посмотрел. Спасибо..
Корявенько как-то.. Но лишь бы самому владельцу нравилось и под его задачи подходило
Похожий вариант http://www.kilometr.com/gaz-index3.html на форуме Lisnik выкладывал
viewtopic.php?f=33&t=14317&start=80
я был свидетелем, как два пьяных идиота с бензопилой повалили на кунг дерево. Удивительно но кунг выдержал. Вот интересно что с этим прилёпышем будет
Не раз рассматривал и щупал кемперы из сендвича, могу сказать одно, этот материал не для леса. Кунг снаружи покрыт металлом, углы усиленны, так что живучесть в лесу на порядок выше.
советский военный кунг, который с ушками по углам для строповки (от радиостанции) вообще удивительно прочный. Один мой знакомый в начале 90 купил его в качестве дачного домика (тогда был дачный бум) пьяный тракторист белоруся повёз его на прицепе без бортов. При манёврах кунг соскользнул в овраг и покатился. Он там несколько дней лежал, пока его кировцем не вытянули. Мы мальчишки его весь излазили. Так вот что удивительно, у него только одно окно треснуло, а форма не пострадала. А он сделал 3 оборота, пока в овраге оказался. Там конечно кустарник ивовый смягчил, но всё равно - удар сильный. Но выдержал. Советские вояки крепко делали....
кстати, обратите внимание - советские кунги варены не электросваркой, а чем то ещё - шов непрерывный и очень чистый, такой электродом не сделаешь
Полуавтоматическая и автоматическая сварка появились еще в СССР.
