Натурные испытания дизельного ЗИЛа
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
В процессе подготовки к постройке кемпера на базе ГАЗ-66, после длительных поисков прикупили мы донора - Быка цельнометаллическим фургоном ЗИЛ 5301СС.
Учитывая, что донор не совсем на ходу (траблы со сцеплением), пришлось его тащить вторым Быком на жеской сцепке.
Натурные испытания показали, что дизель Быка по тягово-мощностным параметрам побивает бензинку Шишиги.
С солидным довеском на хвосте, Бык на 5-ой скорости шел под семьдесят. По ровному можно было и дальше раскручивать, но боязно.
Правда если идти внатяг, в горку и на 5-ой температура растет до 90 градусов, что в принципе находится в пределах допусков. С тем чтобы не насиловать скотинку переходили на четвертую и усе тип топ, температура опускается на глазах до 80.
На этих же горках шишка скисает пустая (с кунгом), скорость сбрасывает с 75 до 50 и надо переходить на третью, иначе не тянет...
Виталий Пьяных
Re: Натурные испытания дизельного ЗИЛа
Сообщение Виталий Пьяных »
на то он и дизель...
Гость
Сообщение Гость »
[quote="slava7448639"] прикупили мы донора - Быка цельнометаллическим фургоном ЗИЛ 5301СС./quote]Поздравляю, искали именно цельнометаллический? или такой подвернулся?
Да и еще, если будет возможность измерить длину и сечение ""Штанги стабилизатора"" заднего моста(от уха до уха), буду премного благодарен.
slava7448639
Гость писал(а):Да и еще, если будет возможность измерить длину и сечение ""Штанги стабилизатора"" заднего моста(от уха до уха), буду премного благодарен.
Измерю и сообщу, только уточни, что такое сечение ""Штанги стабилизатора"". Диаметр прутка штоли?
Гость
Сообщение Гость »
Диаметр прутка :)
Виталий Пьяных
Кстати, хорошая тема Бычиный стабилизатор! как задний, так и передний...
Никто не думал на другую машину приспособить?
Гость
Сообщение Гость »
Виталий Пьяных писал(а):Никто не думал на другую машину приспособить?
только отключаемый
slava7448639
Гость писал(а):Диаметр прутка :)
Длина торсиона составляет 780 мм по центрам,
Диаметр нечем было измерить, но с уверенностью можно сказать где-то 35 мм буить, или чуть боле :(
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо
Вернуться в «ЗиЛ»
